Index du forum »»  Vos anecdotes »» Problème brûleur gaz sur rooftop lennox
Problème brûleur gaz sur rooftop lennox#9384
Donjejejerome25marsisfcerdidier-chChatCoolNopBA43
BA43 BA43icon_post
salut donjeje
comment s'appelle les bornes que vous pontez si c'est T1 et T2 c'est normal elles sont normalement ponté sur beaucoup de systemes par le contact de régul du thermostat je pense que le tech lennox vous a demandé de ponter le neutre du transfo à la terre pour assurer le retour du courant de ionisation perso je ferrais un essais en branchant directement le bruleur sur une rallonge terre neutre et phase bien à leur place sur le connecteur un inter entre T1 etT2 qui quand on le ferme fait démarer le bruleur
Donjeje Donjejeicon_post
Salut tout le monde, bon et bien le problème a été vraisemblablement trouvé. En fait LENNOX nous avait envoyé un modèle de boitier de contrôle de flamme non compatible avec la machine. Pourtant la référence du boitier était identique a l'ancienne, il n'y a que son apparence qui changeait. Alors que l'ancien était rouge et noir, agrémenté d'un bouton reste le nouveau était tout noir sans ce bouton. Donc après forcing, nous avons obtenu le boitier a l'identique et depuis cela fonctionne. Donc si vous avez ce soucis ne vous faites pas avoir. Merci a vous en tout cas.
merci pour le retour d'info +1
BA43 BA43icon_post
salut à tous
par hazard ton bruleur ne serait il pas de marque QUENOD
il ya eu un souci de boite de sécurité non ou mal programmées à l'usine on en à eu un remplacement de la boite remplacement du bloc evannnes rien à faire remplacement par un 2° bruleur idem la le fournisseur sommé de s'expliquer à finit par nous cracher le morceau
