Index du forum »»  Vos anecdotes »» attention mano blondel
attention mano blondel#5238
15Contributeur(s)
frigopathedmarcoclimafridetentenetsumarcel11marsglaglaPeioideamPLmanganaokulilindussfrigo71
Ba ça doit être la continuité peut être pour poder du 24 ou 12...
Bonsoir. moi j'ai les deux, manos et "metrix" électroniques, et à aiguilles bain d'huile ou pas, et en fonction de ce que je doit faire ou mon humeur j'utilise l'un ou l'autre, et là je suis d'accord avec Marcel11, il faut vivre avec sont temps l'outillage évolue et l'électronique est quand mème fiable et nous donne plus de précision qu'avec les appareils à aiguilles.
a l'époque il vendait un shunt qui servait a mesuré les forts courant en DC et il mesuré la chute de tension sur le shunt pour avoir l'intensité en se servant de la loie d'ohm
en plus sur le metrix électronique l'impédance d'entré est constante ne pas oublié que sur les métrix a aiguilles l'impédance était de 4OOOO ohm par volt sur les beau donc quand tu mesure une info d 'une sonde qui fait 1,5 v du met en parallèle dessus une résistance de 40000 ohms et tu fausse ta mesure un metrix électronique c'est minimum 20 Méga ohms
Un métrix a aiguille c'était juste bon pour de l'eletrotechnique de l'époque en électronique il était gênant a utilisé.
Maintenant qui voudrait reloué en 2 Cv camionnette ,ou avec un tube ,ou une expresse? :=!
manganao manganaoicon_post
bonjour, connaissant l'entreprise blondelle, on peut avoir une photo des manos incriminé ?
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
Message édité par : manganao / 13-11-2012 20:55
kulilin kulilinicon_post
si je dis pas de conneries mes manos blondelle (bain d'huile) me font quelque chose de similaire
mais en regardant de plus pres tu t'apercevras surrement que les temperatures indiqués sur ton mano sont les temperature vapeurs
duss dussicon_post
La meme que l'ami Kulilin, graduation vapeur ou bulle !?
Doué en tout, Bon à rien!
les manos ont été repris par GFF (generale frigorifique france) et même si certain connaisse Blondel, il en resulte quand même que le mano HP était gradué avec les valeurs des vapeurs et non du liquide.
frigo71 frigo71icon_post
Salut ,
Des manos "made in china" ???
Pas facile avec leur écriture en idéogramme de reconnaitre "vapor" et "liquid" ... hé hé hé .
