Index du forum »»  Vos anecdotes »» merci profroid
merci profroid#5117
frigopathedetenteboosterguitalsOctebomarsGaouadragsebastopol59Sylv1_13
je suis allé filer la main à un pote de travail, pour la mise en route d'une supérette.
Rien de bien excitant dans l'instal, 2 cp schroll, quelques meubles et cf, condenseur à eau perdue.
Il avait déja mis en route, bouteille liquide gavée, à noter, condenseur à eau installé plus bas que la bouteille "super" j'adore...Bref, BP moyenne -12 et HP 35.
La centrale marche comme une patate, le 1er étage tourne constamment, et le 2eme cycle.
La sc en ligne est plus que correcte, c'est inquiétant car les meubles ne marchent pas bien.
Et ben, sur les schémas de profroid, il y a un asservissement des VEM, sauf que le relais qui pilote ces vem c'est le relais de marche des cp et non le relais défaut.
Salut potouche
C'est peut être une erreur de schema ou de câblage, t'inquiette t'en verra d'autres en mise en route,, quand a ton condenseur a eau perdue, pro-froid ne les vend pas et encore mois ne les montent donc c'est ta boite qui l'a installe. Que tu critique la qualité du matériel c'est de bonne guerre mais pour le reste il y a des ingénieurs de haut vols et leurs SAV est au top du marche surtout leur service elec qui te depanne plus vite que ton ombre au téléphone.... après pour le dimmentionnement de ton installation vol plustot avec ton charge d'affaires.......
booster boostericon_post
Oui c'est vrai, c'est bien connu
PROFROID est le meilleur fabriquant de centrale et elle sont super fiables.
D'aiileur, depuis je n'en installe plus, c'est curieux, j'ai beaucoup moins de probleme sous garantie......
Dommage, c'est fabriqué en France
Salut starter
Deshole mais même avec d'autres fabricants d'une autre qualité il y a toujours des surprises de mise en route....après c'est comme tout il en faud pour tout les budgets, j'ai commencer a rouler avec un véhicule de mer de au début après le savez p-froid j'envoie un fax pour pièce défectueuse et 24h00 après c'est livre...
guitals guitalsicon_post
essaye d'augmenter ta hp et de baisser un peu ta bp pour diminuer la puissance des cp.
sa peu te permettre de compenser un peu la surpuissance de ton 2eme scroll
moi je dit ça, je dit rien.
Octebo Octeboicon_post
Une centrale avec condenseur à eau perdue ?... bonjour la facture avec une condensation à 35°C
pour le condenseur à eau, 2 possibilités.
Forage et eau de ville, et actuellement on est sur le forage et l'eau est à 22/24°C.
Ensuite les détendeurs sont de type thermostatiques, donc la limite inférieure est 30°C, mais compte tenue du foisonnement des puissances sur cette superette, 35°C est un excellent compromis.
SALUT PATOCHE,
quel est le rapport entre le foisonnement des puissance et ta température de condensation???j'ai pas compris ce que tu voulais dire :#
salut détente,
en augmentant la HP, dans ce cas la c'est une augmentation trés légére, ca permet d'augmenter entre autre le delta P sur les détendeurs, donc leur puissance, et parallèlement ca augmente le taux de compression du compresseur, donc réduit sa puissance.Cela permet de créer une uniformité entre les unités.
Quant au foisonnement, au démarrage il n'existe pas.Il ne se créer que lorsque les meubles, les cf arrivent en régule ou en dégivrage.Donc les différences sont à ce moment là de plus en plus grandes entre compresseurs et postes froid.
Sans modulation de BP, style variateur de fréquence, il n'y a pas trop de solutions, faire cycler les compresseurs, faire tirer la bp au plus bas, faire monter la HP.
Message édité par : frigopathe / 28-07-2012 22:48
Oh patounet
Tu augmente la puissance des detendeurs en augmentant ta hp :#
