Index du forum »»  Vos anecdotes »» Un grand moment de solitude
Un grand moment de solitude #8815
17Contributeur(s)
marsdetentesteph87cedric29Lukycoldjerome25adelclimatisationmarcel11mimifrigoclimafripierraMotiokfrigopatheSFroidagfroidfrigo90
Bonjour pour tout ceux qui se reconnaîtront :b
ben quoi y a rien la!!!
steph87 steph87icon_post
Bonjour.......
Ah oui bien sur...... :# :# :#
J'ai changé d'appareil , l'iPod et mes gros doigts ça fait du bazard
Bon j'y vais patience
Dépannage froid co classique.
Cf positive haute température en alarme.
Accès groupe par divers toit , à mon arrivé le groupe court cycle a fond en coupure hp. Liquide bouillant , ventil condenseur ultra chaude, reprise de condenseur propre enfin en apparence , je transpire comme un putoi , je me dis allé branche ta tête et regarde espèce de bon a rien :b
Bon le condenseur pas si propre que ça , les collègues aiment bien brosser les condenseur ventil en marche, je vois laisse deviner , j'ai plus qu'a dérouler le jet mais il,y a de la longueur . Dans toutes mes affaires j'aime bien ne trimbaler que ce qu'il faut mais suffisamment pour pas faire d'aller retour.
Donc sur mon jet j'ai d'un côté le raccord 20/27 et la réduction 15/21 pour prévoir les différentes arrivée d'eau , je me dépêche je déroule le jet depuis le toit et les rallonges ,le raccord de jonction tombe du haut du toit dans la broussaille . :-|
Je déroule jusqu'au condenseur j'accroche le tuyau avec colson pour pas qu'il glisse , je redescend je me dis je vais le trouver raccorder brancher au robinet et ça ira.
Je cherche , je cherche rien, ça me gonfle, je file au camion, mince il n'y en a plus , normal je l'ai prêter et il n'est pas revenu tout seul snif
Bon pas grave j'ai un billet dans la poche je me dit je vais acheter au rayon jardin des raccords vite fait bien fait, je me dépêche je prend , je vais en caisse, et là c'est le drame , plus de billet help, je retourne derrière moi rien au sol :-|
Bon faut se résoudre c'est mal engagé, je regarde un peu mieux mon bleu et oui c'est pas le bon il est dans l'autre , je file au camion, l'autre n'est pas là foufou
Bon j'ai toujours une réserve cachée de pièce de monnaie je racle le fond de caisse miracle il y a ce qu'il faut. Je vais payer. Ouf enfin :-o
Je vais brancher mon jet et là 2 eme drame bouchon à la place du robinet :-|
Bah oui ça pissait souvent donc c'est supprimé, je me dit pas le temps va chercher dans la caisse plomberie des raccord et magne toi car ton condenseur t'attend . J'ouvre le raccord je m'en fou partout , je vis ma vanne 1/4 de tour, je suis trempé mais heureux :b
J'assemble tout je me dépêche dans les escaliers et là je rate une marche, et hop le tibia , pas le temps court fainéant.
J'ouvre enfin le pistolet , l'air sort l'eau arrive c'est bon j'y suis.
D'un seul coup plus d'eau :-o. Mon raccord s'est défait dans la descente de toit 8-)
Bon c'est pas assez propre faut donc remettre ça en place .
J'y vais , et là le magasinier me dit, c'est a vous ce tuyau? Bah oui c'est pas aux oiseaux :b , je lài poussé ça gênait pour le passage +1
Bon zen on continu.
Condenseur propre , je me dit tant que j'y suis je vais avancer l'entretien et contrôler l'ensemble, je monte les manos, enfin la boîte et dedans il y a en temps normal la molette la réglette le cliquet de vanne des raccords, enfin tout pour être heureux, sauf qu'arrivée sur le toit manque le cliquet je suis maniac j'aime pas me galèrer à la molette et tout abimé, allé redescend .
Entre temps la cf regul le groupe s'arrête , et j'entend un bruit que j'aime pas du tout , un petit pshit continu, je me dit c'est sûrement autre chose, mais je me dit aussi dommage de passer à côté si c'est bien une fuite.
Tuyau liquide deshy fuyant :-. Bon gars t'es bon pour le chalumeau franchement pas envie, mais pas envie non plus de revenir, client loin et accès galère. Bon allé chalumeau sur le toit, une grosse suée et enfin à proximité . La crotte pas de briquet, allé descend l'artiste.
Bon enfin tout est en place , je ferme le départ liquide je soude . Je me dit la pompe à vide sur le toit la zut , je vais dérouler tous mes flexibles, et ce coup ci tous va bien je tire au vide .
Je contrôle la charge après remise en service il en manque bien donc faut recharger.
Je continu plutard , faut que je sorte,la suite est encore plus valable.
cedric29 cedric29icon_post
y'a des jours comme ça ,des semaines ,des mois ....
Lukycold Lukycoldicon_post
Heuuu ces journées comme ca cela s'appel une JDM (Journée De Merde) snif
Je compatie +1
jerome25 jerome25icon_post
Quant ça va mal ça va mal
Mais positive tu as fait du sport sans payer de licence ....
allez une bonne biere
jesors
Oh punaise :-o
C'est le genre de dépannage ou tu perds 2 kilos. Il manque plus que le p'tit coup de téléphone pour te dire: t'en es où ? tu t'en sors ? (christ59 +1 )
Salut mars ,
C est presque drole +1 quoi que :# cest drôle :-D .
He bien pour moi aussi , c est une journée sans .
On devait monté une clim aujourd'hui . Depart de la boîte a 10h00 ,
Arrivée a 10h30 chez le client . Blablabla avec les informaticiens du client .
Du coup il est deja 11h 15 . Et pas moyen de trouver des chevilles a frapper dans le jumpy . Mon collegue non plus . Donc depart chez le fournisseur , achat du matos necessaire et retour chez le client .
Impossible de monter la k7 , il faut inhiber les detecteur de fumée . Si non bouteille d argon a 2m de la tranche . La responsable . Introuvable .
Qu a cela ne tienne , je propose qu on commance les passage de cuivre et cablage . Pour l ue il faut etre a 3 ou 4 bonshommes pour la monter en toiture .
Je prepare l ensemble , puiis pousse gentillement dans la gaine technique .
Ou bout de 3m maxi mon collegue me crie de stoper . He oui on est sur la dalle du 7eme . Je le rejoint , la gaine technique n a aucun accès . En fin si , un petit en hauteur qui ne sert a rien ( le probleme est 2m plus bas).
T as une scie pour decouper le platre ? Heuuu non . Et toi , heuu non plus .
He bien il faut aller en chercher . 3/4h plus tard , ouff ca y est on a passer la dalle du 6eme. Je remonte en toiture on continue de passer l ensemble , 2,5m plus tard de nouveau la dalle du 5eme cette fois . Redécoupage du placo , ok ca passe .
On avance de 25cm et la il faut etre au moins a 3 si non le cuivre ce pliera a coup sur . De la toiture jusqu'au 5eme c est tout droit, mais apres c est un coyde a 45 pour aller rejoindre le local info . Résultats des courses , c est la première fois que je n arrive meme pas a poser ni l ui , l ue et encore moins la totalité du cuivre .
La suite demain . Et je sent que les choses vont etres encore plus compliquées demain .
Il parait que les passages devait etres faciles et qu il n y avait qu a derouler foufou
D apres le gars qui a fait les relevés. Non, mais , il a du regarder le cul de la boulangère celui là .
