Index du forum »»  Ventes, achats matériel »» achat manifold
achat manifold#8168
12Contributeur(s)
mimifrigoSFroidmarcel11Aircofrigodmarcozizou95spv49glaglaKarljerome25
zizou95 zizou95icon_post
je vais regarder merci
Pour n'utiliser qu'un seul outil .... il suffit de choisir un manifold électronique!! Il y en a qui fonctionnent pour une trentaine de ff différents.
Bien sûr, c'est pas le même prix, mais cet élément ne faisait pas partie des exclusions du départ!!
jesors
sauf que le manifold electronique est à 300 euros minimum celui à cadrans les 2 à 198 euros
j'essaye de trouver le lien entre la réglette et l'utilisation des manos, je donne un exemple, merci de me corriger si j'ai faux
je prends un manifold avec les gaz r134, r410, r22,
je travaille sur du r404 , je me sers de la réglette pour les retrancrire sur le mano ? c'est ca . désolé mais je n'ai pas vu cela en formation .
le lien est simple:
tu as d'un côté un mano qui te donnes la pression.
de l'autre une réglette qui te donne la relation pr/T° des FF.
donc si tu lis u manos: 2 bar, tu prends la réglette tu la mets à 2 bar et tu regardes pour ton fluide quelle T° cela donne.. simple
donc pas besoin de manos qui couvre tout les FF.
sur ce lien: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=83
un exemple de réglette version electro et très anciens!! cela te donne une idée de ce que c'est! tu vas chez les marchand frigolos pour tes manos et tu demandes une réglette en passant...ils devraient te donner cela gracieusement ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 31-03-2014 21:57
justement j'étais dessus, merci airco je vois mnt comment ca marche , tu viens de me faire economiser une 100 euros, je vais choisir un seul manifold r410, r134 et r22 , r407 a 98 euros.
merci aircofrigo.
Citation : zizou95
C'est bien ce que je disais : Dans le post du départ de la discussion, nulle part ... on ne parle du prix de l'outil!!
Comme quoi, même dans un post aussi " bénin " que celui-ci, il faut être précis dans les questions. :b
jesors
ok pas de problemes
je vais mettre mon grain de sel...
Je vais te faire économiser 98 euros, mais pourquoi vouloir acheter une paire de manos alors que c'est ton patron qui va te les fournirs quand tu seras embauché :-D :-D
Karl Karlicon_post
Le seul critère que je trouve utile lors de l'achat de manos, c'est la présence des deux échelles en bars et en PSI, histoire de ménager mon neurone paresseux !
La moitié de ma collection de manifolds est en R12/R22/R502, on les trouve encore dans le commerce à des prix dérisoires car considérés comme obsolètes... 8-)
En pratique, je connais par coeur les plages usuelles des pressions de travail HP & BP de la plupart des fluides courants... et s'il s'agit de fluides plus rares je me renseigne avant !
J'ai toujours apprécié les reglettes plastiques en général gratuites... sauf que bien souvent il manque justement le FF qui nous intéresse ! snif
Mais on vis une époque formidable, avec la réglette électronique pour smartphone avec plus de 40 FF en mémoire https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.koolapp
(Je ne savais pas qu'il puisse en exister autant) zzz
Ca existe même pour aïephone ! :-D
