Pour les joints liés au froid commercial (portes de chambres froides, vitrines, meubles réfrigérés), en Île-de-France ce n’est pas évident en comptoir ouvert aux particuliers, mais ça existe.
https://topjoint.fr/518-joint-de-porte
MVI peut effectivement dépanner, même s’ils sont surtout connus pour les moteurs. Selon les agences, ils ont parfois du joint ou peuvent commander, et ils vendent aux particuliers sans souci.
Tu peux aussi regarder du côté des fournisseurs de matériel frigorifique type GFF, Climalife, Frigotech ou Sodif : certains comptoirs acceptent les particuliers, surtout si tu arrives avec un profil ou un échantillon de joint. Ça dépend beaucoup de l’agence et du vendeur.
Sinon, hors IDF mais livraison rapide, Linum reste une valeur sûre malgré la distance. Les délais sont généralement corrects et la qualité est au rendez-vous, surtout quand tu sais exactement ce qu’il te faut.
Dans tous les cas, le mieux est d’y aller avec un morceau de joint ou au minimum un croquis avec les cotes, parce que “joint de porte”, ça peut vite devenir un casse-tête.
Bon courage dans tes recherches, et tiens-nous au courant si tu trouves un bon plan en IDF.
Message édité par : J-ADRI / 17-01-2026 14:44
