Index du forum »»  Règlementation »» NF EN 35421 Qui peut m'aider svp!? Fluido inside!
NF EN 35421 Qui peut m'aider svp!? Fluido inside!#4863
Fab02pierraagfroidadelclimatisationmarcel11xaviercdmarco
Avant que les questions ne fusent " C'est quoi une Hydre de Lernes ? " ....
Dixit Wikipédia :
" L'Hydre de Lerne est une créature de la mythologie grecque antique : tuer l'Hydre de Lerne fut un des douze travaux d'Héraclès.
Cette créature est décrite comme un dragon avec parfois un corps de chien possédant plusieurs têtes, dont une immortelle. Ses têtes se régénéraient doublement lorsqu'elles étaient tranchées... "
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydre_de_Lerne
Pourquoi " faire simple ", quand on peut " faire compliqué " !!??
:-D :-D :-D :-D
tu va sur le cite fluido veritas a ton espace client et tu remplit les certificat d'étalonnage des mano et balance il te faut seulement un certificat pour le détecteur de fuite.
Pour la station j'ai une mastercool qui n'est pas au normes ,j'ai juste remplit sur le site l'attestation qui dit que tu la remplacera par une a la norme
Citation : Fab02
agfroid, oui je pense que je vais mettre mille bulles dans la case! ahah
Je vais essayer de ne rien mettre, peut etre en effet, c'est ce que il faut faire??!!
Bonne soirée à tous.
non mais c'est sur et certain, je confirme, afirme, et tout ce que tu veux, que c'est comme je te l'ai expliqué plus haut!!
si tu as du matos dont tu n'as pas le certificat ou autre, enfin bref pas conforme, tu le met dans "détecteur de fuite (ou autre) non conforme"
si il est conforme et que tu as le certificat et tout, tu le met dans "détecteur de fuite conforme à la norme"
pour le mille bulle c'etait une connerie mais je pense que tu l'avais compris!!
sinon c'est pas plus compliqué que ça! il suffit d'enlever ton oeil de frigoriste, et de mettre des oiellères d'administration, et de suivre betement et simplement, sans se poser de question!! pas évident, je sais!
bete et discipliné avec l'administration! ;-) ;-)
Fab02 Fab02icon_post
en effet, il ne fallait rien mettre dedans (J'ai quand même été tenté par le mille bulles! :-D)
Capacité validée ce matin.
Merci à tous...
Ps: Pour le matériel de marquage, je ne pensai pas que ça allait passer, mais une DYMO est validée. (J'utilise ça depuis un bout de temps.)
Bonjour a tous,
Félicitation :=! , et m..... pour la suite.
Merci pierra!
:-D
pareil, bon courage pour la suite!! :=!
te tracasses pas trop, tu fais tes fiches fluides à chaque intervention et tu les gardes, elles te serviront pour le bilan, ensuite ne pas oublier les fiches de vie de l'outillage à faire tous les ans, sauf le detec fuite qui faut faire étalonner par un service spécialisé.
et pour les petites erreurs que tu pourrais faire, par exemple en remplissant les fiches fluide normalisé, déjà tu peux nous demander, sinon au 1er audit, l'auditeur se fera un plaisir de t'expliquer 'enfin normalement, selon la personne, pour moi cela s'était super bien passé!)
Bonsoir agfroid,
désolé, je n'avais pas vu ton message!!! :-?
Merci pour les encouragements et les conseils, ça fait plaisir.
Bonne soirée.
