Index du forum »»  Règlementation »» [Résolu] - limite d'intervention si pas attestation manip?
[Résolu] - limite d'intervention si pas attestation manip?#6403
freeyemarsBatman2000PLadelclimatisationglaglaMotiokAACdmarco
Bonjour. Merci pour ce meli-melo de précision! :=!
salut freeye et bonne journee a ts
en ce qui te concerne toi,sans attestation d'aptitude tu peux tout faire a partire du moment que tu n'utilise pas de mano :b . Donc que peux tu faire??? montage c est sur,demontage c est niet ( sauf si la clim ou le circuit frigo a un pompe down),maintenance c est sur mais idem tant que tu ne met pas tes mano,depannage c est idem aussi.et en final mise en service toujours sans les mano. ton rayon d'action se retrouvera tres vite limité . le fait que la boite a son attestation de capacité ne te permet aucunement d intervenir sur un circuit frigo sans ta propre attestation d'aptetude.
concernant l entreprise pour quelle puisse avoir cette attestation de capa,il lui suffit d'avoir parmis ces salariés un frigoriste qui est detenteur d une attestation d'aptitude. c'est entre autre la raison pour laquelle certaines boite qui ne sont pas du metiers embauchent un frigoriste meme a peine sortie d'afpa,ils s en foutent des ces competences,ce qui les interessent c'est de pouvoire le declaré et ainsi avoir leur capa.
si tu na pas l attestation essaye de voir avec pole emploi pour te la faire faire,car sans cela risque d'etre defficile de trouver un job.et a suposer que tu en trouve,tu sera tres vite degouté de ton poste car tu sera confiner aux taches dites ingrates.
AAC AACicon_post
j'attire ton attention sur un avis de communication paru au journal officiel et destiné aux producteurs et aux distributeurs d'équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleurs, émanant du ministere de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17/04/09 qui stipule :
"2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformement à l'article L113.3 du code de la cosommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attestaté dès lors que la charge de fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu'un raccordement du circuit de fluide frigorigéne est nécessaire (cas des split systemes mêmes équipés d'un coupleur rapide) ..."
Donc pas d'attestation pas d'installation
Pour faire simple, il y a 2 formalités différentes.
La capacité ... que doit détenir l'entreprise ( qui est considérée comme une personne morale ), qui est délivrée après production d'un dossier complet ( et par la suite, maintenue après audits ) permet à l'entreprise d'acheter et de détenir les fluides frigorifiques.
L'attestation d'aptitude à la manipulation .... que doit détenir l'intervenant ( en général, le technicien ) .... qui permet à ce technicien d'intervenir sur les installations frigorifiques, que ce soit pour simplement poser les manos ( pour contrôler les paramètres de fonctionnement )... faire une charge ( ou un complément ) ... ou pour récupèrer le fluide contenu dans l'installation ( que ce soit pour une simple intervention de maintenance ou pour une mise hors circuit ).
Etant bien entendu que le technicien ne doit utiliser le FF que dans le cadre de son emploi chez cet employeur, car la simple "attestation d'aptitude" ne permet pas d'acheter ces fluides pour son propre compte.
Donc, je résume ....
La capacité => c'est pour l'entreprise qui achète le fluide frigorigène.
L'attestation de manipulation => c'est pour le technicien qui utilise ce gaz.
Les frigoristes travaillant à leur propre compte ( artisans ou assimilés ) doivent avoir les deux attestations valides pour pouvoir intervenir.
En ce qui concerne le "tubage", l'attestation de manipulation n'est pas obligatoire ( c'est du simple travail de plomberie ), à condition que ton installation soit vide de FF ( installation neuve ). Dans ce cas, la mise en service sera obligatoirement laissée à un intervenant qui a l'attestation de manipulation en bonne et dûe forme.
freeye freeyeicon_post
bonjour du sud ouest à tous
Si vous voulez mon avis sur cette attestation d'aptitude, elle est profondément injuste et frape de plein fouet ceux qui ont passé la formation de frigoriste avant qu'elle ne sois integrés dans le cursus des futur diplomé frigoristes.
Mon expérience perso comme frigoriste prenait une bonne voie dans le montage et le dépannage en climatisation,mais à pris du plomb dans l'aile dès lors de l'entrée en vigueur de cette loi.
Ceux qui ont eu cette charmante idée d'imposer cet additif que l'on peut interprété comme de qualifiant professionnel, ont laissé sur le carreau des frigoristes recruté dans des entreprises dont l'activité n'est pas essentiellement le froid.
Pole emploi ne finance pas ou plus se type de prestation qui est facturé en moyenne à 1300€ (avec la forma de 3 jours) et ne finance plus non plus les habilitations électriques.
Mais bon, la chance ne souris qu'au audacieux et c'est grace à un contrat de type csp que je viens d'obtenir le financement pour cette foutu attestation....six mois de bataille.
Pour ceux qui pourraient etre dans le meme cas que moi le csp est un contrat de suivi de professionnalisation qui permet à ceux qui sont licencié économique de pouvoir monter des projets en relation avec leurs acquis.
Bon j'ai du boulot je dois allé réviser mes cours de frigo et en apprendre un peu plus sur le contenu de cette attestation....
Merci à tous d'avoir pris de votre temps et de vos remarque constructive.
Bonne soirée
plouf
