Index du forum »»  Règlementation »» manipulation R22 a partir de janvier 2015
manipulation R22 a partir de janvier 2015#9133
16Contributeur(s)
jerome44AircofrigoyobmboosterSFroidPLVforceVisiteurdougnetsumarsMicChanKarlfifiTarak45glagla
Tarak45 Tarak45icon_post
j'arrive un peu tard sur le sujet mais je vais essayer de vous répondre.
A partir du 1er janvier 2015 il sera interdit de manipuler les HCFC donc si vous devez retirer tout ou partie d'une charge en R22 vous n'aurez pas d'autre possibilité que l'envoyer à la destruction (règlement européen 1005/2009)
Par contre, rien de vous interdit, à ce jour, de faire un complément avec un HFC, aucune loi n'interdit le mélange de fluides dans une installation, mais attention un mélange d'un HCFC avec un HFC donne un HCFC donc il sera toujours interdit de récupérer le mélange et le réinjecter après maintenance.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter même en MP je pourrai vous envoyer les textes officiels si nécessaire.
Tarak45
Citation : Tarak45
Tarak45
Tu veux nous faire jouer aux apprentis sorciers en mélangeant les gaz
Allez 1 kg de 22 + 500grs de 407c + 2,8 kg de rs 45 ......
Perso je ne m'amuserai pas à ce genre de mélange, trop délicat de mélanger sans connaitre ce que cela va donner comme résultat final
Enfin ce n'est que mon avis
booster boostericon_post
Salut FIFI,
perso, j'hésite par a faire un complément de 404 sur un circuit R22
Tant que l'huile est de la synthèse
Par expérience, sur un circuit moyenne pression R22, passage au R404A
Sur un circuit haute pression R22, passage au R407C
Sur des petit groupes UH ou maneurop, pas de soucis
Je m'amuserais pas à la faire sur une centrale de 80 kW
Pour ma part je viens de faire un essais (1 mois), une instal au r22 passé au r407f, cela fonctionne bien...le seul point a regarder avant est le bon dimensionnement de la ligne liquide...
il s'agit d'un petit groupe compresseur semi hermétique d'environs 10 kw...
Salut à tous
Faire un rétrofit ne me gêne pas trop quoique pour avoir joué à l'apprenti sorcier au début du changement des fluide, j'ai passé plus de temps à réparer les fuites après le changement qu'avant.....
Merci messieurs les fournisseurs de ces nouveaux fluides de ne pas nous avoir prévenu à l'époque que nous nous retrouverions avec d'innombrables fuites sur les différents joints de nos installations :-|
Mais à l'époque vous ne le saviez pas jesors ou si vous le saviez vous l'avez volontairement caché. Dans les deux cas pas sympa car on a plus pollué en faisant des rétrofits.
Le problème pour moi vient de ce que nous dit Tarak sur le mélange d'un hcfc et d'un hfc: quel recul avons nous sur ces mélanges, comment ce comporte l'installation avec ce mélange, si un compresseur casse qui assume la responsabilité du mélange: le frigoriste ou le vendeur de fluide qui nous dit allez y mélangez hcfc et hfc :#
Désolé mais je ne prends plus ces risques là, j'ai donné
Les installations dont j'ai la charge sont des installations industrielles importantes et je n'ai pas du tout envie de faire des expériences et des mélanges
