Index du forum »»  Actu Les fluides frigorigènes »» Les avancés de la fgas
Les avancés de la fgas#8787
AdrienMicChanmarsnetsusteph87fifiR22dmarcoNop
steph87 steph87icon_post
@netsu
le texte dit bien une alarme qui declenche chez l'exploitant ou le mainteneur. le but du jeu est d'intervenir le plus rapidement possible (en gardant a l'esprit la sécurité des personnes) pour stopper la fuite si tu as un decelnchement a 2 heures du mat et que tu interviens a 8 heures bin tu vas trouver ton voyant "d'alarme" allumé :=! mais ton installation vide :-(.
Message édité par : steph87 / 18-01-2015 16:01
Citation : steph87
@netsu
Tout a fait exact! Mais, pourquoi dans la salle des machines n'est pas "chez" l'exploitant? Il est chez lui dans son local (pas précisé qu'il faut aller le chercher dans son lit)... Capilotracté, certes!
Cela dit: voici comment nous faisons chez nous, bonne GTC ou pas de GTC du tout: la ou les boucles d'alarme froid sont raccordées à la centrale d'alarme intrusion/incendie. L'alarmiste préviens ainsi le client qui se doit de t'appeler ensuite. Nous utilisons jusqu’à quatre boucles: défaut température positif, défaut température négatif, défaut technique positif et défaut technique négatif. Boucles normalement fermées, toujours. C'est très sûr, fiable et ça permet de t'affranchir de la connexion et de la responsabilité qui vas avec.
@ netsu
Oui effectivement c'est une bonne idé :=! e de bouclé avec l'alarme intrusion le site est d’ailleurs équipé d'une alarme mais de la a dire quelle est raccordé a un centrale de surveillance.....
D'autres idées? :# :#
Attention!
je n'ai pas dit "boucler avec l'alarme intrusion" mais bien d'affecter une à quatre entrée de la centrale d'alarme aux défauts froid, le client est ainsi appelé pour un "défaut froid", surtout pas pour une fausse intrusion.
Chez nous, c'est systématique pour tout ce qui est plus gros qu'un petit casino. Ou presque.
Au fait, de quel type de site sagit il?
@netsu
Oui je me suis mal exprimé en ce qui concerne le "bouclage" mais en cas defaut pendant les heures ouvrable pas d'alarme. :# Il s'agit d' une patinoire
Je n'ai aucune expérience sur les patinoires... mais il est donc question ici d'un local recevant du public. Comme touts les sites recevant du public, il y a forcément une centrale d'alarme incendie/intrusion qui renvoi les alarmes à un centre de télésurveillance qui suit des consignes sur la marche à suivre selon le défaut retransmis. j'ai constaté qu'il y a régulièrement des défauts techniques sur les systèmes anti incendie (RIA, sprinklage...) on appelle pas les pompiers pour ça. Il y a aussi des entrées "manque tension" "défaut groupe électrogène"... Pas systématique, mais fréquent. Les rares centrales d'alarme ouvertes que j'ai vu (normalement, je n'ai pas le droit d'y regarder zzz ) avaient des entrées de libres: il suffit de demander à l'alarmiste de te sortir les fils ... et de lui donner la marche à suivre en cas d'ouverture de la boucle (appeler le client qui se chargera de t'appeler ensuite).
Sur les sites équipés ainsi (tous en fait, sauf ceux ouverts 24/24) que je pratique la centrale d'alarme est active en permanence et le client reçoit les défauts froid en journée aussi. dans ce cas, il regarde lui-même l'origine possible du défaut avant de nous appeler.
Cordialement.
PS: je serais plutôt étonné que cette patinoire ne soit pas équipé d'un système approchant.
Message édité par : netsu / 18-01-2015 23:41
Courrier du Snefcca 2nd semestre 2014 :
Nop Nopicon_post
je savais bien que les machines de - de 2 kg de gaz allaient avoir besoin d'un control d'étanchéité un jour ou l'autre ! encore 2 ans et ca va être la folie (encore faut il que les assurances suivent pour le rendre vraiment obligatoire)
nop
j'ai demandé a mon client d'utiliser une entrée de son alarme intrusion c'est un non catégorique."chaque chose a sa place"......
est ce que vous avez d'autres idée?
Au vu de l'article posté par Adrien je commence a douter de l'obligation de poser un retransmetteur.
Qu'en pensez vous? d'en le sens ou le courrier du sneffca n'en fait pas objet.
