Index du forum »»  Actu Les fluides frigorigènes »» R427 et fuite
R427 et fuite#1418
fifiFRIGORAMnh3detentechrist59biloute
Sur un groupe d'eau glacée à vis, après des modif sur le circuit frigorifique nous en avons profité pour passer du R22/huile minérale au R427/huile ester. Après un an de fonctionnement sans encombre on vient de s'apercevoir que sur un chassis c'est à dire 2 vis nous avions des fuites sur les compresseurs: plaque à bornes et joint entre la vis et le déshuileur :paf :paf
Alors voila ma question: pour ceux qui sont passés comme nous du 22 au 427, avez vous eu ce genre de mésaventure :#
Je n' ai pas encore eu le temps de téléphoner à dehon qui nous fournit mais je me doute de leur réponse
Est ce que ce fluide fonctionne bien avec des joints "vierge" et mal avec des joints déja utilisés :#
voila pour l'instant quelques questions que je vous soumet
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
j'en ai eu ce prob de fuite sur la plaque a borne
mai c du r22
je croit une fuite reste toujour une fuite soit du r22 ou du 427
alors on change simplement le join par un autre join
j'ai utiliser les joins de matiere "clingerite" imbiber avec un peut d'huile frigorifique.
bon courage
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
nh3 nh3icon_post
Salut fifi
Pour ce que j'en sais dans les cas de retrofit du R22 il est plus que conseillé de changer les joints sur l'installation sous peine de la voir rapidement se transformer en panier percé à plus ou moins long terme.
Pour note part c'est quelque chose qui est faite systématiquement.
Re
j'ai déja eu ce problème aussi mais ce qui m'ennui ce sont les fuites qui arrivent en même temps avec en plus 120kg de fluide par circuit x 4 ça commence à faire pas mal de gaz
est ce qu'on est bon pour changer tous les vieux joints?
salut fifi
je pense que tu peux commender les joints tu gagnera du temps et du fluide!!!
a+ :D
à ce stade, n'est il pas plus intelligent de demander au client une revision complette de la vis par un re constructeur ( hrs, gradius) et qu'il changetout les joint clingirite par des joints metalique ??
On l'as proposer a un client, il as eu une crise cardiaque . :-D :-D
salut à tous
malheureusement vous ne faites que confirmer ce que j'avais déja pu avoir comme info, pour l'instant nous nous sommes rapprochés du constructeur pour un devis
en tout cas merci pour la rapidité de vos réponses :=! :=!
donc à l'avenir changez les vieux joints vous vous éviterez bien des déboires :-?
cela confirme aussi ce que les fabricants de FF disent.
chgt de FF exigeant un changement d'huile, = changement des joints.......
à mon avis ce problème sera là avec tout types d'install vis ou autres :-( :-? :#
bon courage à tous avec le retrofit :=! et du travail en vue pour les nouveaux demandeurs :-D
reste plus qu'à plaindre les clients qui vont pouvoir ouvrir leur portefeuille 8-)
et à nous de faire gaffe qu'ils puissent pas dire que le boulot a été mal fait donc remplacer et faire payer sans hésiter :# :-o
je revient un peu sur le sujet, pourquoi avoir utiliser du R427 ????
et pourquoi pas du R422 !! car la Grosse diference c'est que avec le R427 on est obliger de mettre de l'huile POE, alors qu'avec le R422 on peut laisser l'huile mineral ou alkybenzene .
427==POE
422A ou D = mineral ou alky
A+ christ59
salut christ
pour répondre à ta question nous sommes passés d'un condenseur à eau avec tour de refroidissement à un condenseur à air avec un dénivellé de 15m entre le local technique et la toiture.
Par rapport à l'importance de l'installation et pour avoir une garantie de bon fonctionnement nous sommes passés par Trane pour l'étude et le dimensionnement des tuyauteries, c'est eux qui nous ont dirigés vers le 427.
Et pour finir pour des raisons budgétaires, entre l'étude et la réalisation 2 ans se sont écoulés ceci explique peut être cela. Est ce que le 422 était sortit et éprouvé il y a plus de 2 ans ? je ne sais pas
Quand au 422 je te rejoins tout à fais il est recommandé pour les chillers, le 417 étant plus efficace pour la détente directe et comme le 422 il tourne avec l'huile minérale
