Index du forum »»  Vos questions au sujet du site »» pc pour les nuls ( comme moi )
pc pour les nuls ( comme moi ) #4190
marsAircofrigoboosterglaglaPLadelclimatisationdmarco
bon,
va un peu voir là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=428&forum=9&start=0
alors, je vois pas le besoin d'un raccourci :#; tu joins direct le pdf ou doc que tu as créé.
Message édité par : Aircofrigo / 28-12-2011 20:29
la copie d'ecran que tu me joins est un raccourci et pas une image en tant que telle. c'est pour ça que je posais la question du raccourci.
bon, c'est absolument pas un raccourci;
il s'agit bien du doc pdf qui est joint dans ma réponse!!
oui tu as raison , c'est juste une mecomprehension mutuelle.
Je vais essayer de mieux m'expliquer.
Dans ton message c'est bien un document pdf que tu joins , mais l'image n'est pas affichée il faut cliquer dessus pour la voir, donc c'est pour ça que je te disais que c'etait un raccourci.
Maintenant je suis preneur de cette manière aussi!
Merci.
booster boostericon_post
EH les gars, AIRCOFRIGO, MARS et Cie, ça va faire sourir pas mal de mes confrères, mais j'capte rien à ce que vous racontez!!!!!! :paf :paf
AIRCOFRIGO, est ce que tu peux ré expliquer ta méthode, mais en mode "j'explique à ma grand mère" et là , je pense pouvoir suivre.... :-D
Merci infiniment :=!
Bah moi c'est pas le mode grand mere c'est le mode:
pour répondre à la place de airco, il me corrigera si je me trompe :-P
tu prends une photos quelconque que tu veux inserrer dans ton message, tu prends l'outil capture de windows (menu demarrer//programme//accessoires//outil capture) pour windows vista, pour d'autres version de windows l'outil capture sera ailleur. :-? :-?
tu "capture"ton image, ou on dit également tu l'imprimes sur ton ecran.
couper l'inutile qui est autour, tu enlèves ce qui n'a rien à voir avec ton image (tu peux prendre un programme de detourage par exemple), mais en fonction de ton choix dans l'outil capture cette operation est inutile :-P
tu mets ta photo dans un programme du type word. :b :b
airco la converti en fichier PDF que tout le monde puisse la regarder. :=!
tu inserres ce fichier dans ton post et voilà :=! :b :=!
Merci, j'essaie tout de suite!
Essai
OH la vache!!! MERDE j'y suis arrivé!!!!!!!!!!!! :=!
Bordel, je vais me coucher moins con ce soir... merci les gars!
Tiens, j'en rajoute une couche,
allez HOP :-D
