Index du forum »»  Les vidéos »» auto générateur
auto générateur#8737
frigopathemarcel11MotiokKarl
Message édité par : Adrien / 23-08-2014 12:18
Fumisterie il ont inventé le mouvement perpétuelle fini les central Nucléaire et thermique
Un moteur ou un alternateur ce qui est pareille a des perte toute l'énergie mécanique n'est pas transformé en énergie électrique et l'énergie électrique n'est pas toute transformé en énergie mécanique
ces conneries c'est a jesors jesors jesors jesors la mode sur le net actuellement
Karl Karlicon_post
Il y a bien une quarantaine d'années, j'avais inventé une méthode pour produire de l'électricité gratuite qui fonctionnait parfaitement en alimentant toute la maison, lumière, frigos et clims ! fortich
Ça consistait à trafiquer le compteur du fournisseur, (équivalent EDF mais dans un autre pays) mais je ne donnerais pas la méthode même s'il y a prescription… honte
Ah oui Karl bien des techniques m'on été conté par quelques anciens, la technique de l'aimant ou celle de la bobine qui modifie le cos phi... ou encore te piquer sur le compteur du voisin ! xD
Le problème de ces systèmes c'est qu'ils vont a l'encontre de pas mal de lois de la physique et qu'on partirait du principe qu'un moteur électrique produierai plus d'énergie qu'il n'en consomme.... déjà même s'il n'y avait pas de pertes mécaniques sur les paliers, ni sur la transmission (courroie)... il reste toujours les pertes sur la transmission électrique donc :-?
Des systèmes pour économiser grandement du carburant ou de l'électricité ça existe mais quel intérêt pour un industriel de vendre moins de voiture, de vendre moins de carburant ? Aucun !
C'est un peu ce que j'entends parfois concernant les compresseurs sur palier magnétique, c'est formidable en terme de réduction des consommations, des coût d'entretiens, de l'usure donc de grosses économies pour les client.
Sauf que : tu vends ça, tu fais plus travailler les gens... fini tes journées a nettoyer les filtres à huile, faire tes vidanges, passer 1 a 2 semaines a démonter 16 pistons pour les réviser par un mécano... c'est comme se tirer une balle dans le pied...
Mais alors on mets un frein a la technique pour que je puisse avoir a manger a la fin du mois au dépend du client ou j'innove avec la technique mais je vais devoir chercher du travail ailleurs ? :# :#
