Index du forum »»  La climatisation automobile »» thermostat de contrôle de chaud/froid pour clim véhicule
thermostat de contrôle de chaud/froid pour clim véhicule#7788
manganaoBA43bilouteDixellHAircofrigo
manganao manganaoicon_post
Citation : biloute
re re,
donc alimenter la deuxième pièce pour voir si effectivement cela ouvre le robinet ce qui ferais qu'il ne te faut pas d'autre VEM!?
mais cette pièce peut elle être alimenté en +12V ou était-ce une alim électronique dessus qui faisait varier le débit d'eau? car je doute qu'il s'agissait d'un système tout ou rien :#
un petit essai... 8-)
testé et approuvé, tout ou rien.
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
DixellH DixellHicon_post
Salut Aircofrigo
J'ai pas le droit je vous fais juste profiter de mon expérience en régulation mais tout le monde fait ce type de régule de toute façon :-P freeze
Hamedou
oui mais en 12 volt et qui ne prend pas trop de place, je cherche encore. :crazy:
Salut manganao
Il est possible d'avoir ce thermostat en 12V il suffit juste de demander mais il y a souvent du délais c tout!!! :-? C modèle sont disponible format encastrer 32mm par 74mm
