Index du forum »»  La climatisation automobile »» Problème montée pression soudaine
Problème montée pression soudaine#11445
inter1455xlAircofrigospv49BillbarouddussagfroidAriegeoismimifrigodake
23°c en entrée d'air condenseur avec une hp à 48°c.... delta T grand = panne hp... manque de débit d'air, condenseur encrassé, ou encore incondensables
avec 23°c en ambiance, la hp ne devrait pas dépasser 38°c
A++
inter1455xl inter1455xlicon_post
Je vais vider l'installation, tirer au vide, et recharger à la charge plaquée.
Après, je reviens vers vous avec mes relevés.
Ariegeois Ariegeoisicon_post
Bonjour, je pense que tu fais bien Inter de reprendre à zéro mais je veux juste remarquer que tes mesures ne sont pas cohérentes. Tu ne peux pas avoir 35°c au refoulement compresseur et 42°c à l'entrée condenseur. Pas grave peut être mais pour moi ça le rend difficile à fier aux autres mesures.
Il me semble que tu n'as pas parlé de l'évaporateur qui pourrait être lui aussi encrassé ce qui pourrait provoquer la faible BP.
Citation : Ariegeois
Oui, ça me paraissait bizarre aussi pour les mesures de t°
Evaporateur encrassé, tu veux dire intérieur ou extérieur?
Cet après-midi, j'ai repris à zéro.
J'ai vidé le fluide qui était dans le circuit, tiré au vide (3h) et rechargé à 1,2kg (valeur qui est plaquée sur l'installation).
Je relève des paramètres forts semblables à avant, à savoir:
EVAPO
entrée air 23°C
sortie air 19°C
sortie fluide 2°C
CONDENSEUR
entrée air 23°C
sortie air 39°C
entrée fluide 49°C
sortie fluide 34°C
COMPRESSEUR
BP 1 bar correspondant à -10°C
HP 13 bar correspondant à 53°C
Donc si je calcule bien:
surchauffe: 12°
sousref: 9°
Ce qui reste toujours assez élevé... mais pourquoi?
l'organe de détente semble trop fermé , ou partiellement obturé
freeze
Y'aurait-il un moyen de diagnostiquer ça plus clairement?
Citation : inter1455xl
le diagnostic est établi par le relevé que tu as fait
as tu mesuré une delta T entre entrée et sortie du filtre déshydrateur ?
Non, mais je peux le faire. Mais pour ça je dois ouvrir le capotage du bloc condenseur, ce qui pourrait fausser la mesure.
Tu soupçonnerais alors une chute de pression au niveau du déshydrateur? Il est neuf, je l'ai changé lors de la première recharge.
alors non , si il est neuf ce n'est pas lui
