Index du forum »»  La climatisation automobile »» embrayage magnétique HS
embrayage magnétique HS #10067
charleAircofrigofrigopathe
charle charleicon_post
J'ai la clim sur un T5 VW qui ne fonctionne plus ( pus de froid )
après contrôle de la charge de fluide (1kg) j'ai démonté le cache dessous pour un visu sur le compresseur l'axe du compresseur tourne mais l’embrayage magnétique ne tourne pas. help
qui peut me dire comment êtres sur que c'est l’embrayage (fusible ok) et si c'est l'embrayage y a t il aussi une courroie a changer voici le modèle de l'embrayage "DENSO 7SEU16C" si quelqu’un à un schéma sa pourrais m'aider.
merci d'avance A+
désolé de vous apprendre que le site est, maintenant, réservé aux frigoristes ou étudiants dans la branche.
un site a été spécialement créé pour les particuliers, là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
résistance ohmique de +/-340 ohms pour l'embrayage
vous dites que l'axe tourne :-o et pas l'embrayage :#
vous avez testé cela comment?
en fait l'embrayage est sur l'axe et la poulie non sauf si l'embrayage est actionné
BONSOIR,
désolé suite a un licenciement économique je suis en formation monteur dépanneur frigoriste et dans la clim automobile je ni connais pas grand chose.En même temps je voulais vous dire merci :=! car votre site m'aide beaucoup pour ma reconversion.
j'ai eu le même cas sur mon traffic. Le pb de non entrainement venait du pressostat brochable qui était mal broché.
merci frigopathe je vais le tester avec le multimètre j’espère que c'est que ca car sur le net ils disent que l’embrayage est a changer a 120000 KM et sur mon compteur je suis a 118000 KM
A+ ;-)
re,
bienvenu au club donc!
donc vérifier si il y a une alim qui arrive à l'embrayage; si pas, remonter la chaîne électrique:
en gros, dans l'alim de l'embrayage tu trouves: 1 le switch on/off ou son relais de cde,2 sécu HP et BP, 3 thermostat anti givre de l'évap,4 thermostat de commande , puis l'embrayage et sa masse
OOHH j'oubliais bien sûr le fusible pour commencer
après cela , si effectivement tu as le 12 volt de commande à l'embrayage et que celui ci ne fonctionne pas , tu peux toujours vérifier à l'ohmmètre s'il n'est pas interrompu. si oui, remplacement de l'embrayage.
plus rare, la partie compresseur même qui serait cassée
ah oui, je déplace ta question dans le forum "clim auto"
Merci pour votre aide et de m’accueillir dans votre club :-D
