Index du forum »»  La climatisation automobile »» Clim voiture ne marche pas
Clim voiture ne marche pas#10824
xvbc27Aircofrigo
xvbc27 xvbc27icon_post
Bonjour, j'espère être sur le bon forum,
J'ai voulu faire rechargez ma clim chez norauto car je n'avais pas de clim depuis l'achat de la voiture, pas de mise en route de moto-ventilateur, pas de "clac" rien je pensez qu'elle était vide, j'ai donc était chez norauto qui me dit qu'impossible de rechargez car le compresseur ne s'enclenche pas ... voici le diag Norauto :
Voici le diag Norauto :
Basse pression moteur à l'arrêt : Pas de gaz (P=0)
Déclanchement du compresseur se déclenche : Non
Temperature avant intervention Temperature : 22°
Element a reparer si fuite Pas de fuite RAS
Poids du fluide mesuré (recher. azote)
Poids en grammes mesure : Grammes : 1
Température bouteille filtrante : T° entrée : impossible T° sortie : impossible
Etat bouteille filtrante : bon etat
Quelqu'un pourrais me dire si c'est le compresseur de clim H.S ? je me demande aussi "poids en grammes mesure : Grammes : 1" sa veux dire qu'ils n'ont mis que 1 Gramme dans le circuit pour testez si la clim marchez bien ? si je me trompe pas il faut beaucoup plus pour lancez le compresseur ?
ce site est réservé aux étudiants du froid et aux pros.
un site a été créé pour les particuliers ayant un prob avec leur clim là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
où les pros qui le désirent viennent aider.
bon, les garagistes sont rarement frigolos et maîtrisent vraiment très rarement comment fonctionne réellement la clim :-D
ils ont généralement juste l'habitude d'employer la machine à sida qui leur va bien foufou et qui leur donne , en passant, des diagnostique de panne assez bidon :b (je sais je connais ces machines)
alors: "'impossible de rechargez car le compresseur ne s'enclenche pas . " >> s'il n'y a pas de Fluide dans le système, le compresseur ne saurait pas s'enclencher!! une sécurité basse pression empêche l'enclenchement du compresseur, pour le protéger , en cas d'absence de fluide :-D
donc: c'est parce qu'il n'ont pas rechargé que le compresseur ne peut démarrer et pas l'inverse.
d'ailleurs ils le disent: Basse pression moteur à l'arrêt : Pas de gaz (P=0)
Element a reparer si fuite Pas de fuite RAS et bien si, il y a une fuite!! si non, où est parti le fluide?? bête question n'est-il pas??
donc ils ont mal cherché!!
> ils ne sauraient pas donner l'état du filtre!! car c'est en fonctionnement que l'on peut mesurer les T° in/out pour déterminer s'il est saturé; hors ils n'ont pas su le faire help
je peux continuer mais je dois partir: posez votre question sur l'autre site et je viendrais vous aider.
merci de votre compréhension et à+
