Index du forum »»  La climatisation automobile »» Problème montée pression soudaine
Problème montée pression soudaine#11445
inter1455xlAircofrigospv49BillbarouddussagfroidAriegeoismimifrigodake
inter1455xl inter1455xlicon_post
Bonjour, j'ai un problème sur un climatisation d'engin de chantier au r134a.
Le compresseur perdait, je l'ai donc remplacé par un neuf. J'ai remis une cartouche déshyd.
J'ai tiré au vide, chargé à l'azote pour vérifier l'étanchéité, puis retiré au vide et rechargé de gaz (quantité prescrite sur l'étiquette du système, à savoir 1,2kg.)
Le problème est:
- la clim fonctionne avec BP=1bar et HP=11bar. Valeur que je trouve faibles...
- puis au bout de 10-15minutes, montée soudaine de BP jusque 4bars et HP jusque 25bar, puis déclenchement par le capteur HP.
La les pressions retombent lentement (30secondes) puis à nouveau remontée, déclenchement etc....
Pouvez-vous m'aider à comprendre?
oui 1 bar en BP c'est faible; devrait être minimum à 2.
11 bar en HP; mais à quelle T° ambiante??
les pressions données sans les ambiant ne servent à rien!
vos pressions montent, mais que fait le (les) ventilo(s) condenseur à ce moment?
vous dites être équipé en conséquence; c'est à dire? station toute faite (comme chez les garagistes?)
spv49 spv49icon_post
Il faut regardé le condenseur si l n'est pas encrassé ou bien la ventilation.
La ventilation continue de tournée pendant la montée en pression. Et s'arrête quand le compresseur déclenche pour HP trop haute.
Matériel décomposé: manifold, pompe à vide, etc...
Citation : spv49
Ok, mais comment tu expliquerais alors des pressions de départ trop faibles.
Tout ça, à T° ambiante de 20°
re,
si aucun problème côté HP (ventilo, état condenseur..) éventuellement le détendeur qui débloque?
J'y ai bien pensé, mais alors si le détendeur se bloque, la BP devrait chuter quand la HP monte ?
Dans les deux cas, ça n'explique pas mes BP et HP faibles au démarrage?
11 bars, soit47°C, pour une ambiance de 20°C ?
Ca ne vous choque pas ? Surtout avec une BP faible à -10°C, il n y a pas beaucoup d'énergie à rejeter.
Etes vous sur de la qualité du fluide ?
Y'a t'il une régul HP ? Quelle type de détendeur ?
Est ce le bon compresseur ?
On/off ou inverter ?
Marque et modèle de la machine ?
Le pressostat HP réglé à 25 bars ? Ca fait 77°C !
L'enveloppe des compresseurs HBP est à +60°C, certains monte à +65°C .
Les pressions, c'est déjà un bon début mais sans les deux températures fondamentales, sous-refroidissement et sur-chauffe, c'est difficile de vous répondre.
Avant de redémarrer la machine, faites une relation pression/température.
Mon impression est, soit ce n'est pas le bon gaz ou il y a de l'azote dans le circuit.
pour le problème de montée soudaine des BP et HP, j'ai trouvé!
Pour pouvoir observer le voyant liquide, j'étais obligé d'ouvrir le capotage de l'unité extérieure, et je l'avais laissé ouvert sans penser aux conséquences...
Oui le fluide est Ok.
Pas de régulation HP.
Détendeur thermostatique.
Bon compresseur, SANDEN 7H15
Système de clim RED-DOT
Oui je trouve aussi que 25 bar est très élevé!
Après avoir trouvé le problème du capot ouvert, j'ai chargé 200gr de plus que l'étiquette (1200gr), car le voyant liquide bullé encore.
J'ai maintenant BP 1,6bar et HP 16bar.
Surchauffe très difficile à mesurer correctement car assez inaccessible...
Citation : Billbaroud
Je ne comprends pas bien ton raisonnement. Pourrais-tu développer stp? Un delta de 27°C est trop important?
