Index du forum »»  La climatisation automobile »» recherche une alternative
recherche une alternative#11746
tjaysAircofrigofifi
tjays tjaysicon_post
Je fais installer des électrovannes de la marque Kalori pilotée par thermostat d'ambiance sur des aérothermes air liquide dans des véhicules (circuit secondaire supplémentaire ambulance). Cependant ces électrovannes on une durée de vie très limitée et mon SAV pleure.
Quelqu'un aurait une autre marque à proposer ou bien un autre modèle???
https://kalori.com/products/accessoires/vannes/electrovanne-plastique/
merci d'avance
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse
en suivant ton lien, et en cliquant sur "fiche produit" la fiche donne bien cette électrovanne mais aussi un équivalent Danfoss avec corps de vanne en laiton!
pas encore essayé ce modèle?
Les gars qui travaillent en "grande cuisine", vous n'avez pas ce genre d'EVM performante dans des lave-vaisselle ou autres???? et si oui quelle marques??
allez, bonne recherche
PS: petite question: qu'entend t-on par "pression différentielle"? c'est la pression différentielle minimale nécessaire au bon fonctionnement d'ouverture/fermeture ou maximale??
car suivant les modèles il y a de gros écarts: une c'est 1bar, l'autre 1,2bar et la troisième 10bar :-o
: https://kalori.com/wp-content/plugins/flexpaper/docs/kalori2017.pdf_224.pdf
merci d'avance
Message édité par : Aircofrigo / 28-02-2018 16:43
Salut Airco
C'est la pression différentielle maximum admise pour que cette EV puisse fonctionner correctement
merci fifi, suivant tjays, ces EVM ont deux probs; elles crament vite et en plus probs dans le corps de vanne.
rien de bon comme produit donc :-D
vu que son modèle ne supporte que 1 bar de différentiel ça n'a pas l'air le top de ce côté!
merci et à+
Oui déjà de conception, on voit que le corps en laiton sera plus résistant que le corps plastique donc avantage à la Danfoss
La bobine Danfoss d'après ce que je comprends est une 18W alors que celle en plastique est à 3W donc avantage à la Danfoss
Après reste à connaitre le différentiel amont aval pour pouvoir choisir le bon modèle
Le prix doit surement être plus élevé en Danfoss (quoique) mais souvent pour ne plus être ennuyé il vaut mieux mettre un peu plus cher et ne plus y revenir
