Index du forum »»  La climatisation automobile »» [Résolu] - Problème De Clim Auto Hyundai Accent GLS 2007
[Résolu] - Problème De Clim Auto Hyundai Accent GLS 2007#2269
azyzmandiscusdmarco
azyzman azyzmanicon_post
La clim de mon véhicule hyundai Accent marche en intermittence,le compresseur ainsi que le ventilo condenseur marche puit s'arrête chaque 1 à 2 Minutes,la clim est de type manuelle,la pression de gaz est normale,car j'ai refait la charge mais le problème persiste,meme j'ai chinté directement au pressostat, le problème est le même.si quelqu'un svp a rencontré le même problème prière de me répondre,
MERCI D'AVANCE
SALUTATIONS,
discus discusicon_post
Salut,qu'est ce qui coupe ton alimentation:si clim manuelle à part le pressostat et ton bouton marche arrêt , je voies pas quoi d'autre :# :#
@+DISCUS
Au fait quel gaz ????
@+DISCUS
Salut discuss,
A force de tout shunter, notre nouvel ami Mcgyver-azyzman a peut-être failli à mettre le feu à sa voiture!!
De ce fait, le problème de clim est donc.... résolu de lui-même!! :-D :-D
Gaz R134a
