SIFA 2025
Index du forum »»  La climatisation automobile »» vanne service sur clim auto?
vanne service sur clim auto?#3597
bbertAircofrigo
bbert bberticon_post
y a t il des vannes de service sur une clim auto , sinon , comment faut il faire pour vider le gaz des manos
cordialement bruno
Message édité par : Aircofrigo / 09-07-2011 17:44
si ton véhicule n'est pas trop antique, je suppose qu'il est équipé de connections "quick" ??
et que donc, tu as équipé tes flexibles de manos d'adapteur adéquats.
dans ce cas, aucun problème pour effectuer la récup du FF de tes manos.
retirer le HP et tout simplement laisser aspirer par la BP (attention au coup de liquide)en ouvrant les robinets doucement. (bien sûr avec la clim et son compresseur sur ON)
une fois le mano HP à pression BP, il ne restera qu'une quantité négligeable de vapeur de FF dans le mano et ses tuyaux.
si ceci ne répond pas à ton problème, détaille donc celui ci que je puisse ré orienter ma réponse.
merci pour ta réponse tres claire
bonne continuation et bon dimanche a tous
