Index du forum »»  La climatisation automobile »» Une fuite presitoupe cp berlingo??
Une fuite presitoupe cp berlingo??#6374
bigheartdmarcoxaviercAircofrigo
bigheart bighearticon_post
Bonjour ,je suis débutant au clim véhicule ,beh jai une fuite au presitoupe clim berlingo,je me demande c'il exciste un truc pour éliminer cette fuite la ,
Si vous avez trouvé la fuite ... il n'y a plus qu'à réparer!! :b :b
Une fuite à un presse-étoupe peut être dûe .... au presse-étoupe qui n'est pas suffisemment serré, soit le presse-étoupe est mort ( joint interne hs )!
Donc, selon le cas ... le resserrer ... ou le remplacer ( après avoir récuperé ce qu'il reste de gaz dans l'installation ), et refaire une charge correcte!
Citation : bigheart
Oui,il existe un truc pour éliminer la fuite : c'est changer le presse étoupe..
c'est quoi pour toi le presse étoupe??
je suppose que tu parles du bourrage de l'axe du compresseur? qui se trouve derrière l'embrayage électromagnétique..
alors, si c'est cela, deux possibilités suivant tes compétences:
1. échange standard du compresseur chez un garagiste
2. commander et remplacer toi-même le bourrage.
Bonjour les gas :xavierc,damarco et Aircofrigo,
je sais que ma question est un peut ridicule :-o mais jai déclaré ke je suis débutant donc c ma premier pas :b .
le probleme est résoulu l'écrou n'es pas serré et ca marche bien..
merci pour l'interet :b
