Index du forum »»  La climatisation automobile »» compressuer clim peugeot partner
compressuer clim peugeot partner#866
FRIGORAMfifidetente
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour tous le monde
si c possible de me repondre a cette question.
je doit faire la charge gaz d'un climatiseur pour une voiture partner.
le circuit ete ouvert pendant longtemp et il y'avait un tube casser.
esque je doit changer l'huile du comresseur avant la charge en frean?
COMENT FAIRE POUR CHANGER L'huile ?ESQUE JE DOIT DEMONTER LE COMPRESSEUR de la voiture? J4ARRIVE PAS A TROUVER LE FILTRE DESHYDRATEUR DANS L4INSTALLATION.
MERCIE BEAUCOUP
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Salut frigoram
je pense qu'il doit y avoir un bouchon de vidange sur ce type de compresseur ( il serait étonnant de devoir démonter le compresseur pour vidanger l'huile ). Quand au filtre déshydrateur essaie de suivre la sortie du condenseur le déshy se trouve dans une partie facilement accessible pour le démontage sinon il ne te reste plus qu'à regarder la revue technique du partner
je ne suis pas du tout dans les automobiles mais je pense que le compresseur mécanique doit etre entrainé par le moteur donc pas de bobinage electrique donc peut etre moins d incidense pour l'acidité si ce n'est la viscisité pour la partie mecanique.
Mais il est toujour mieux de vidanger si cela est possible facilement.
