Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme sur ELIWEL
probleme sur ELIWEL#1039
detentediscusPeio
salut discus la seule chose que je peut controler c'est le point de consigne de la bande proportionnelle, quand au compresseur 1 il tourne jusqu'a ateindre le pressostat basse pression, et quand je schunte le pressostat basse pression il continue a tourner jusqu'au vide (et il continuerais encore...) et apres comme je l'ai deja dis je n'ai plu aucun accés au parametres ( peut etre une tempo a l'arret comp trop longue) pour les degivrages eau ou air
au fait j'ai le meme probleme quand la chambre régule en température
a+ hotz :-?
