Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» problem retour d huile
problem retour d huile#1050
younnh3detentehydargosmichips
michips michipsicon_post
cela peut venir aussi de deux problemes
1) court cycles ce qui engendre des pertes d huile au demarage et pas assé de temp de fonctionnement pour la faire revenir
2) ton ou tes compresseurs tourne trop longtemps en reduction de puissance (vitesse insuffisante pour ramener tte l huile )
bien regler la cascade de puissance ,controler les demarrages et si il sont trop nombreux verifi si tu n a pas un probleme sur une electrovane qui serait passante ou un element de regul qui merde...
ps: avant de rajouter de l huile essaye de faire revenir l huile en lui faisant plusieur long cycle (coupe un des deux compresseurs)
voila ptit gar a toi de jouer ^^ tien nous au courant !!
