Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» panne vitrine boulangerie
panne vitrine boulangerie#11842
yassone2glaglaadelclimatisationhubertdmarco
hubert huberticon_post
en changeant le compresseur : tu as remis du gaz neuf et la tous va bien.
tu dis quand tu as sorti le gaz la 1 ere fois que tu as tire au vide en suivant...aurais tu rentré des incondensables!!!
Bj
je renouvelle mon inscription...
yassone2 yassone2icon_post
non j'ai fait le test incondensable
Citation : yassone2 clapet hs compresseur changé tout est rentré dans l'ordre merci a tous.
petite parenthèse en combien de temps un compresseur en bon fonction doit tiré au vide une fois vanne départ liquide fermé car moi d’expérience cela varie a chaque mais toujours assez rapide alors que celui la mettait 10 minute et ne descendait pas au vide. j'ai pensé a la vanne fuyarde
Il y a tellement de paramètres en jeu, qu'il est impossible de répondre à cette question!!
Cela dépend ( entre autre chose ) à " l'état " et à la taille de ton compresseur, de a quantité de ff dans l'installation,, du mètré de tuyauterie, ect ect ...
Jusque quand peux-t-on considérer qu'un compresseur soit " en bon état "?? Lorsqu'il est neuf? Après avoir fonctionné 6 mois? 1 an? 2 ans? 5 ans?
Tout dépendra du nombre d'heures de fonctionnement, du nombre de sollicitations du kit de démarrage, de l'état d'entretien ( un groupe non entretenu avec un condenseur crade devra nécessairement tourner plus longtemps pour essayer d'atteindre la consigne T°, des perturbations du réseau électrique peuvent avoir eu une incidence, ect ect ), bref .... tu peux avoir 2 compresseurs identiques et avoir un temps de réaction différent!!
Le Juge de Paix, pour savoir si ton compresseur fait son boulot ... ce sont tes manomètres!! Si un ( ou les ) clapets sont hs, ton compresseur peut tourner dans le vide ... ne rien pomper du tout, et tes pressions resteront quasiment égales, et pourtant, en posant ta main dessus .... tu le sentira vibrer, comme s'il travaillait normalement!!
Pour ma part, je suis du même avis que glagla! Ta méthodologie est à revoir.
Le voyant, auquel tu sembles donner une importance capitale, n'est .... qu'un accessoire!
Ce n'est pas indispensable pour faire fonctionner l'installation, comment feras-tu le jour où tu devras dépanner une installation où il n'y en a pas??
Bref, il y a des bases du froid à revoir ;-)
