Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Probl?¿me fabrication gla?ºons sur whirlopool ARG 485 WP 01
[R?®solu] - Probl?¿me fabrication gla?ºons sur whirlopool ARG 485 WP 01#2641
dmarcoAircofrigomarcel11biloutefrigo71agfroid
Attention à ce que vous faites!
Il y a quelques années, ce genre de frigo dit " frigo américain " avaient tout ou partie de leur mécanismes électrique en 110v!
L'alimentation traditionnelle en france ( en 220v ) passait obligatoirement par un transfo.
Je ne sais pas si votre matériel rentre dans ce cas, mais si ca l'est... appliquer du 220v où il faut une tension moindre... équivaudrait à fusiller votre composant!
Sur votre boitier, pourriez-vous nour faire une photo de l'étiquette jaune ( qu'on voit en haut à gauche de ce carré ).
Ainsi que les références technique qui doivent être inscrites sur votre électrovanne ( ou tout dumoins verifier sa tension de fonctionnement... c'est comme le Port-Salut... c'est marqué dessus )!!
Maître Aircofrigo a tout à fait raison quand il parle du flotteur d'eau!
Toute proportion gardée, c'est un peu le même principe que la chasse d'eau des wc!! ... et certains de ces mécanismes peuvent être à 2 fonctions ( arrêter l'eau et basculer en programme froid pour commencer à fournir les glaçons )!
Ce mécanisme évite de tout geler lorsque vous êtes en " manque d'eau " dans la cuve principale!!
QUELLE EST LA REFERENCE DU FRIGO ART ? ET LE CODE EN 85 SI FRIGO DE 10 ANS FABRICATION ITALIENNE ET NON UNE FABRICATION US IL FAUT VOIR LES 2 CAPTEURS A DROITES ET A GAUCHES DE LA FABRIQUE A GLACES(DANS LE FRIGO DETECTION DE LA QUANTITE DE GLACE DANS LE BAC DE STOCKAGE PAR INFRA ROUGE )OU CHANGE LES 2 CARTES ELECTRONIQUES C'ELLE D'AFFICHAGE ET CELLE DE COMMANDE CAR ELLE ONT ETE MODIFIE ET TRAVAILLE EN SEMBLE. LE FRIGO MARCHE BIEN EN 220
Bonjour à tous.
Je vais essayer de répondre à vos questions .....
Pas de référence ART. Pas de capteurs, la détection de la quantité de glace se fait par une tige métallique et non par infrarouge.
Pour ce qui est des cartes éléctroniques, je suppose qu'elles se trouvent dans la partie supérieure du frigo (où se trouvent les boutons de commande)!
Voici ce que j'ai pu relever comme indications sur l'étiquette jaune:
185 w-220 V 50-60 Hz
IM W10190933 IM 24
Sur la plaque signalétique à l'intérieur du frigo ;
Model : 3XARG 485WP01
Code 8534-485-01010
Type E25SSA
Serial SD4717009
Pour l'électro-vanne, c'est une 220 V 38 Watts
Voilà, j'espères que cela vous aide.
Merci de votre aide
Bonjour Goldchris,
Votre électrovanne demande du 220v... donc, pour votre tension mesurée de 45v, je ne vois qu'un problème sur un cicuit électronique de commande!!
Ce composant pourrait être soit derrière le bandeau de facade... soit directement au niveau des commandes de votre distributeur de glaçons!
N'etant pas moi-même un spécialiste de froid ménager, nous attendrons donc qu'une âme bien intentionnée connaissant votre modèle de frigo lise ce post. Vu la profusion des plastics et des vis cachées... il vaut mieux savoir où et quoi démonter avant d'entreprendre une quelconque chirurgie! :-D
Aie !!!!!!!!!!!
Quand on parle d'électronique ....... C H E R !!!!!!!!
Vis ou vice ..... Non, je n'ai pas eu à me plaindre jusque là :-P
Enfin on verra, sinon, il y a toujours les petits sacs plastique :-D
Cher... oui et non! Mais conditionné d'une telle façon que le coût passe raremen inapercu.... C.A du constructeur oblige!!
Le problème est que vous n'avez pas le schéma exact de la bête, avec toutes les valeurs nécessaires.... Ca serait trop simple!
Par exemple, à l'arrière du bandeau frontal, vous trouverez certainement une petite plaquette électronique, qui ( selon les modèles ) peut faire ... à vue de nez... 4cm X 10cm... sur laquelle sont placés quelques petites pièces comme des résistances électroniques, un artifice qui fait office de contacteur, peut-être un ou deux autres composants... soit un coût ( en tarif pur de pièces électroniques ) va avoisiner les 10/15 euros en incluant tous les composants.
Mais le problème est que le fabricant ne vous fournira jamais ces pièces à l'unité... mais préfèrera vous vendre un nouveau bandeau tout neuf, avec tous les composants... pour la modique somme qui peut ( parfois largement ) dépasser les 150€!!
Selon vos connaissances en électronique, il vous est toujours loisible de trouver et remplacer vous-même une résistance claquée... pour un prix défiant toute concurence! Pour info, la valeur marchande d'une résistance doit tourner autour de 20 centimes!!
Je parlais bien de " vis " ... ces petites choses qui servent à assemnler différents éléments ensembles. :-D
Je reviens un instant sue votre production de glaçons;
Il est bien stipulé dans la notice de votre appareil que si le bac à glaçons n'est pas exactement à sa place prévue, la production de ces glaçons ne fonctionnera pas!
Donc j'imagine qu'il doit y avoir un contacteur en butée... dont le seul but serait ce contrôle! Vérifiez donc qu'il transmette bien l'info!
Oui comme pour l'électro-vanne .... Je l'ai démonté et lorsque je suis arrivé pour la commander, on m'a répondu qu'il fallait prendre le bloc complet .....
Aimant, .... On va crier fort 10 euros, le bloc complet 75 euros .... Quid !!!!!!
Faut bien qu'ils gagnent leur vie !!!!!
Essayez de trouver un manche de marteau ..... Dur :paf :paf :paf
Message édité par : Goldchris / 19-11-2010 04:24
Ne nous éloignons pas trop du sujet de base!! Nous ne sommes pas au café du coin, et ce n'est pas à deux personnes qu'on amènera ces mastodontes à revoir leur politique commerciale!
Revenons en directement aux points techniques sur ce post... sachant que pour les " petits commentaires phylosophiques annexes ".. il nous reste toujours la possibilité d'utiliser les mp.
Vous n'avez pas répondu au sujet de ma question sur le fameux contacteur du bac...
Bonjour.
Il n'y a pas de contacteur.
A mon avis (mais je ne suis pas un expert), l'électo-vanne doit s'ouvrir légèrement pour laisser passer un filet d'eau. Du moins, lorsque j'ai acheté ce frigo d'occasion, c'était comme cela. Lorsque j'enlevais le petit tuyau à l'arrière l'eau coulait doucement. La seule chose que l'ancien propriétaire m'ait expliqué, c'est que de temps à autre le tube intérieur qui est en alu risquait de geler. Et il suffisait de le démonter et de la passer sous l'eau chaude.
Pour vous dire, il n'y a même pas de filtre anti calcaire .... Je crois que, c'est vraiment un frigo de première génération.
Bien à vous
Avez-vous telechargé la notice de votre appareil, en passant par le lien que je vous ai fourni??
Regardez, page 19 ... Ils y disent :
Pour retirer le bac à glaçons et le remettre en place :
1. Placez quatre doigts dans l'ouverture inférieure du bac et posez le pouce sur le bouton déclencheur.
2. En tenant le fond du bac avec les deux mains, appuyez sur le bouton déclencheur et soulevez le bac pour le dégager puis tirez le vers vous.
Il n'est pas nécessaire de faire glisser le coulisseau du distributeur de glace sur la position ARRÊT (droite).
Le distributeur de glace ne fonctionne pas si le bac n'est pas placé dans la porte du réfrigérateur.
• Une production normale de glace permet d'obtenir environ 7 à 9 lots de glaçons en 24 heures.
Je suis peut-être buté, mais dans l'optique que votre appareil puisse " détecter " la présence de ce bac... ou pas .... j'imagine très bien qu'il y ait quelque chose!!
Et c'est justement cette " chose " ... peu importe comment on l'appelle... qui pourrait empêcher votre production de glaçons actuellement! :-D
C'est parfois bien planqué!! Histoire de ne pas trop faciliter la tâche d'un autodépannage trop simpliste. On en revient au besoin de vendre de la pièce détachée... hehehehe....
