SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Erreur de d?®butant
[R?®solu] - Erreur de d?®butant#3875
11Contributeur(s)
dussAdriendougadelclimatisationcedric29boosterbilouteagfroidmarcel11AircofrigoPL
duss dussicon_post
Doug
Non,toutes vannes bien positinner:#
Doué en tout, Bon à rien!
""groupe UH avec vanne aspi 3/8 brasé et vanne bouteille liquide 1/4 brasé à monter""
vanne bouteille tellement bien brasée qu'elle est bouchée?
ah non, voyant plein :#
pas d'écart HP BP etle tout très bas....
il a oublié l'orifice dans le détendeur??
plein de FF liquide en retour compresseur
:-D
c'est cela??
comme biloute: la buse manquante! :-P :=!
salut a ts
oui la buse est une bonne piste,mais duss
dit qu il n y a pas de liquid au detendeur :#
detendeur monté a l'envers donc fermé ,donc bp faible?
Sinon il laissé le bouchon en plastic en sortie de deshy,ou en entré de detendeur?
je veux bien, mais où est passée la HP; vu qu'elle est à peu près identique à la BP??
bonne idée pour le bouchon en plastique :=!
mais pas en sortie déshy vu que le voyant est plein de FF; plutôt en sortie de voyant que le joint serait resté :-)
mais cela n'explique pas la rupture rapide du compresseur, de plus le pressostat BP aurait du déclencher dans le cas d'un bouchon sur la ligne liquide.
donc pour résumer:
-ligne liquide semble bonne jusqu'au voyant. HP Basse (correspondance Pr T° bonne ou pas? y a t il une pression de condensation? je suppose que non)
-BP basse mais pas assez que pour déclencher le pressostat BP
-compresseur a cassé (vite {coup de liquide} ou pas {surchauffe car pas de retour} ou car son huile est partie??
-il a chargé ses 800grs par où? BP ou bouteille?
vicieux ton basard :-o :# :|
tu me corriges s'il y a un défaut dans le résumé ;-)
duss dussicon_post
Bonsoir
:=! De trés bonnes déductions pour certains.
Une partie du probléme à étè trouver alors je vous dit l'erreur mais il faut encore en déduire la casse du compresseur.Le bouchon oublier sur la bouteille liquide. :-D
Ps:qu'est-ce qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un voyant plein?
Citation : duss
bonsoir, AAHH quand tu nous diras tout..
un voyant vide bien sûr!!
duss dussicon_post
Hé oui ! mais je tiens ces infos la de mon PADAWAN ;-)
Bonsoir. Bp basse, hp basse, vannes fermées ou Pas de gaz dans l'installation.
