SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» presence de givre excessif dans cf negative
presence de givre excessif dans cf negative#4336
christ59pierremarsdussFrigorieUtilisateur Supprimé boosterdiscus
c'est dejà reguler avec la production de froid !
on va voir pour le coupler avec l'ouverture de porte
tu veut dire quoi par "c'est déja régulé avec la production de froid" ?
Ya déja un contact de porte ? [addsig]
pierre pierreicon_post
Salut a tous
la présence de goûtes au plafond aux alentours de l'évap provient de l"évaporation de la glace sur les résistances la vapeur va se coller au plafond et ce givre.
il faut chercher de ce coté la.
résistances trop puissance ?
il vaux mieux plusieurs résistances avec une puissance moindre que 1 seule trop puissante.
a controler
salut pierre
je l'ais dit plus haut , les resistance sont piloter, donc gestion de la puissance dissiper par les resistances.
ce n'est pas les gouttelettes, mais du givre sur toute la longueur de la chambre .
discus discusicon_post
salut, voir si les enregistrements de temp son corrects, le mieux, je l'ai deja fait, c'est de placer un enregistreur derrière l'évapo (au plafond) et un au dessus de la porte, cela te permettrait de mesurer les ouverture de porte et la temp de fin de dég.
@+DISCUS
Citation : booster
Bonsoir, CHRIST59
j'apporte une autre possibilité: :b
Est tu sur que la marchandise qui est entrée dans cette chambre est déja à au moins -18°C????? :# :#
J'ai eu le cas ou un client de boulangerie indus rentrait sa marchandise quelque heures aprés etre livré par son fournisseur de surgelés :-| :-|
Résukltat, les pattons congelés remontaient en temp voire décongélaient et Hop, tout çà au congel!!!
La production tournait a fond et forcément, l'humidité dégagée par les produits décongelés se manifestait par de la neige tout autour de l'évap.
Ce qui nous as mis la puce à l'oreille, c'est les alarmes températures hautes régulières à certain jour de chaque semaine :=!
Pas de soucis de ce cote là, par contre l'idee a discus de plaçer 2 sondes afin de controler les temperatures et valider si lors des ouvertures de porte la temperature au niveau des evaps remonte aussi, ce qui indiquerais le passage de l'air direct vers les evapos .
Merçi a tous ,on doit apporter quelque modif cette semaine , je vous en donnerais le resultat .
J OPTERAIS PLUTOT SUR UN PROBLEME D étanchéité au niveau du plafond .si le joint de porte été la cause on aurait eu du givre (gel) sur le contour de la porte.Une temp de fin de dégivrage trop haute ou un probleme d égoutement se manifeste par de la glace et non par du givre.
CAUSES : trop d ouvertures de la porte ou mauvaise etancheité plafond ( joint silkicone ou une double isolation sur le plafond qui engengendrerait un déplacement du point de rosé
[addsig]
