Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Le R600 remplac?® par du R134a
Le R600 remplac?® par du R134a #4822
12Contributeur(s)
Lefrigoristedu83biloutexaviercideammarsmarcel11BA43leonzorgkarimdu1313dmarco
BA43 BA43icon_post
Citation : Feuvert
j'ai deja entendu dire que des gas on mis du butane a la place du R 600 et ca marche nikel avec la même charge
le butane vendu comme combustible est nettement moins purifié que l'isobutane fluid frigorigène notamment au niveau humidité on risque des bouchages ou formation d'acides par contres les propriétés phisiques son casi identiques
pour ce qui est de remplacer du 600 par du134 je suis septique pour les mèmes raisons que marcel
LeR 600 A (iso butane) T° d'ébullition -11° a pression Atmosphérique Le R 600 butane T° ébution +5°a pression Atmosphérique.
Après c'est surtout par ça marche ce que l'on obtient on peux remplacer tous par n'importe quoi mais quelle qualité obtient t on.
Ne me dite pas qu'un frigo conçue pour du R 600 A marche nickel quand on le passe au R 134 c'est faut la puissance frigo va diminué ,il faut un volume balayé nettement supérieur et une taille de cp au dessus pour compensé la chaleur massique du R 600 A est supérieur au R 134
Personne ne remplacerais du R 404 par du R 134 en disant c'est pareille ,taille des tube ,détendeur,cp
le capillaire n'a pas la même taille,l'evap qui stock le liquide en froid ménager n'est pas conçu lui aussi pour stocké la différence de fluide ,sur un combiné de 2 m de hua en 60 cm de large la charge au R 600 A est de l'ordre de 50 A 80 G maxi au R 134 il y'a entre 150 a 200G
leonzorg leonzorgicon_post
pour les puristes qui souhaitent ne charger qu'avec le fluide "d'origine",
allez faire un tour sur la Bay vous trouverez votre bonheur pour quelques euros.
sinon c'est vrai que même si le rendement n'est pas forcément au rendez-vous, que coûte quelques grammes de fluide afin de faire repartir un "vieux" réfrigérateur?
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
karimdu1313 karimdu1313icon_post
Bonsoir
Pourrai tu me dire comment tu vidange un compresseur hermétique ?
Tu le debrase puis tu le penche ?
Bonsoir karim1313,
Citation : karimdu1313 Pourrai tu me dire comment tu vidange un compresseur hermétique ? Tu le debrase puis tu le penche ?
Tu peux essayer avec une paille .... mais le problème est pour $etre certain d'aspirer jusqu'à la dernière goutte!! :b :-D
Je rigoooole.... :-D :-D
Tu dépollue d'abord tout le système, mais çà tu le sais certainement. Ensuite tu nettoie l'ensemble de l'installation avec de l'ISO-H après avoir brasé une queue de charge. Si tu te contente uniquement de le pencher, tu ne pourra pas enlever toute l'huile qu'il contient, et celle -çi se comportera comme un incondensable..... [addsig]
le premier poste dois être la présentation
