Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme detendeur siemens
probleme detendeur siemens#5845
detentefrigopathechouchen56guitalsfifi
guitals guitalsicon_post
regarde dans le capot superieur il y a la position des switchs pour le brider.
de memoire il y a 4 switchs a droite du bornier de cablage.
bon courage a toi l'ami
moi je dit ça, je dit rien.
peu tu me données les valeurs de surchauffe reglée dans le régulateur la pression de travail du shiller et la température d'eau stp
salut guital,
j'y reviens demain normalement, je vais notter tout cela(car c'est mon tech qui a pris les nottes) est-ce que tu les connais bien ces bébéttes? JE MET CA SUR LE SITE DEMAIN
Je les connaît pas mal c pour ca que je me permet de te demander tout ca.
Ce sont vraiment des bons détendeurs, ce sont ceux qui réagissent le plus vite au monde et ce sont les seuls à être équipé de batterie de série a ma connaissance.
juste pour info, Alco fait un détendeur électronique avec batterie également. De plus il fonctionne très bien et réagit rapidement. Paramétrage facile avec une pocket
Je ne connaissais pas merci pour l'info.
alors ou est la suite du depannage?????? :-P :-P :-P :-P
salut les filles,
j'ai pas toucher terre cette semaine, le client a arreter le groupe j'y vais semaine prochaine, mais je pense que les sondes ne sont pas aszsé serre sur les tubes, on verra..
