Citation : greg
merci pour vos reponses
Mes solutions apportées pour l'instant sont :
-moteur soufflant vers l'exterieur
-groupe collé au plafond (salle de 2m de haut)
-plaques style FIBER pour isoler tout le tour du groupe, afin d'eviter un retour d'air chaud dans le local(plaques en dessous, au dessus...)
De plus il y a des grilles toute hauteur dans la salle. Mais je me demande si l'air ne rerentre pas par les grilles au sol, étant donné que les grilles sont inclinées vers le sol.
Pour l'instant j'attends la semaine prochaine (grosse chaleure) pour verifier ces solutions.
Sinon, apres je suis a court d'idées.
Je suis à l'écoute de toutes possibilités.
MERCI
Bonjour greg,
Personnellement, je trouve que tu te prends bien ... la tête!! :-D
- Que tes grilles soient orientées vers le haut ( ... ou pas ) ... l'air chaud monte, et donc leniveau du sol sera toujours plus frais que le plafond!! Et donc, en fixant ton groupe au plafond, tu ne ferais que te placer en position éternellement la moins avantageuse!!
- Les plaques dessous .. dessus ... à gauche et à droite .... Songe à la maintenance!! En automne, des feuilles petites et moyennes peuvent passer par cette grille ... et se retrouver coincé dans le caisson que tu aurais confectionné ( sans parler des petits papiers ou de n'importe quelle cochonnerie qui passerait par là poussée par le vent )!!
Et, songe aussi ... qu'il te faudra démonter ce caisson pour faire tes entretiens du condenseur!! :b :b
Le condenseur à eau a un coût! L'eau coûte de plus en plus cher ... le client est-il pret à payer?
Bref, la solution la moins pénalisante qui reste ... c'est l'extracteur d'air. :b :b
