Citation : Nicolas87
J'ai bien compris pas de soucis, le sous refroidissement est entre 5 et 10K si mes souvenirs sont bon, alors charge de fluide ? détendeur ?
d'après toi??
:paf si comme tu le dis, ton SR est dans ces valeurs, as tu trop ou trop peu de charge?? :paf
bon SR est entre 4 et 7 K si tu as 10, t'as déjà trop de FF. :-D
et bien sûr si t'en rajoute encore ta HP flambe direct! cela fait partie des bases du métier :-o
ensuite, à te lire il n'y a que le manque de charge ou le détendeur qui provoquent des bulles dans le voyant??
ne t’aie je pas parler plus haut de la pré-détente aussi?? non??
allez, lis bien les posts des autres également; ils sont plein de propos super intéressant ;-)
au fait, petite question pour toi:
que signifie un SR trop bas?
que signifie un SR trop haut?
quelles sont les pannes probables d'une SC trop grandes?
allez, à+
et courage surtout!! la solution à ton problème peut intéressée un de tes collègues du bois :-D mais lui il veut son air à 70-80°c :# au lieu de tes 50 :-?
