Tu dois suivre scrupuleusement ce qui est marqué sur la notice!!
Si, il est toujours impossible de modifier les paramètres, il y a deux ( 2 ) possibilités :
- Soit tu t'y prends mal ( On reprend depuis le début sans s'énerver ) ...
- Soit le régulateur est bloqué ( et dans ce cas là, il te faudra envisager de le remplacer ) ... Scéance papier-crayon en vue, il va falloir relever ( et noter ) toutes les valeurs actuellement programmées dans le régulateur.
Bonne journée ( et bon amusement)!!
chleuh
tu as raison ,régulateur débloquer ,merci pour tout.
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal.
chleuh
Je voulais dire bloqué.
