Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Devinette froid
Devinette froid #8496
16Contributeur(s)
steph87marszicman76PLkawasafixKarlfrigopathefifiAircofrigoDimyoisfceradelclimatisationbidacpierradussMotiok
Évapo de bonne taille , couplage correct mais bonne idée quand même.
C'est vicieux , car on y pense pas forcément , indice : bien prendre les références et avoir les données constructeur associées .
Autre indice mais ce sera le dernier, : matériel reconditionné.
Dimyo Dimyoicon_post
Diamètre tuyau hp ou compresseur tourne à l'envers ???
kawasafix kawasafixicon_post
montage de l'évapo à l'envers? entrée/sortie inversé?? :#
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
Réponse demain , pépé va dormir et mettre son pyjama :b
A plus les coco :-P
isfcer isfcericon_post
tout ce que je vois qui peut être recondtionné c'est le compresseur (hrs , gradius)
un soucis avec la plaque à clapet !
salut mars et bonne journée a tous.
y avait il une bouteille liquide ? si oui a t elle ete ré conditionné aussi?
si oui, son volume est inferieur a celle d origine.est ce le cas ou je suis completement froid??
si non aurais pas un clapet ou une vanne qui merde?
bidac bidacicon_post
le compresseur semi hermétique est peut être pas dans sa plage.groupe positif pour du négatif ou vis et versa.
Salut Mars, et bonne journée a tous.
Même avis que Bidac, S-H hors plage de fonctionnement Positif/négatif, ou encore S-H prévu pour Un fluide CFC Type R12, reconditionnée au R404a
Karl Karlicon_post
Reconditionné ? Alors peut-être un compresseur américain prévu pour tourner en 60 Hz...qui souvent n'aiment pas bien le 50 Hz.
On lit sur la plupart des compresseurs US 230 volts 60 Hz, et 200 volts 50 Hz... zzz
steph87 steph87icon_post
Aspiration fraîche très humide jusqu'au compresseur mais pas givrée-->surchauffe faible-->Migration de fluide frigorigène au compresseur
groupe bruyant--> aspiration de fluide frigo d'ou niveau d'huile dans le carter qui monte risque de casse de clapets.
et tien pourquoi ton compresseur a été reconditionné :# :#
Message édité par : steph87 / 27-06-2014 14:31
