Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» VITRINE NEGATIVE EN PANNE
VITRINE NEGATIVE EN PANNE #9919
DJAMESspv49glaglaAircofrigoadelclimatisationdmarcoduss
DJAMES DJAMESicon_post
Bonsoir à tous .Cette vitrine négative qui a toujours trés bien fonctionné a un dégivrage par gaz chaud.Pas de resistances.
Salut! la temperature fluctue de 7°à 1° alors que le compresseur fonctionne .Valeurs lues sur le thermostat de la vitrine.
spv49 spv49icon_post
Je ne comprend rien également... As-tu branché tes mano? fait des mesures avec un thermomètre ou quelque chose dans le même genre, tes sondes sont-elles bien placés si il y en a jesors
Il faut être méthodique et donner de bonnes infos pour que l'on puisse d'aider. bisous
duss dussicon_post
Et bien il n'y a pas assez de puissance frigo, valeur BP ?
Doué en tout, Bon à rien!
Citation : DJAMES la temperature fluctue de 7°à 1° alors que le compresseur fonctionne.
:-o :-o fortich :-o :-o
Ces valeurs n'ont rien à voir avec ... une vitrine NEGATIVE !
Par contre, pour une vitrine positive, consigne 4°C avec un différentiel de 3 ... On est pile-poil dans les clous!! :b
Citation : DJAMES Valeurs lues sur le thermostat de la vitrine.
Pas très professionnel de se fier à un thermomètre .... à qui on peut faire dire ce qu'on veut ( que ce soit avec un petit tournevis ou selon où la sonde est placée )!!
encore un qui pose et qui part :=! :=!
jesors
