Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Problème sur une armoire négative de 600 litres
Problème sur une armoire négative de 600 litres#10698
Tito03Aircofrigodmarcomarcel11marsisfcerglagla
re bonsoir,
il est vrai que nous n'avons pas encore parlé du courant absorbé!!
s'il dépasse le I nominal on peut continuer à s'orienter vers l'excès de charge
et s'il est très faible on peut commencer à penser aux clapets cassés
mais à mes yeux, tu as trop "bricolé" sur ton congèl....
quels étaient les symptômes qui t'ont fait croire à un défaut de capillaire?? pour que tu décides de l'enlever
Citation : Tito03 ... surchauffe 3°c soit une temp sortie evap a 10° et une lecture mano bp 7° = 6,5bar. Un sous refroidissement a 12° soit une température sorti cond a 10° et une hp a 22° = a 10 bar. Une t°c ambiante de 9,5°
D'après ce que je vois, Bontami est une des marques commerciales du groupe ITW ( une espèce de fond de pension américain, qui investit dant tout ... et n'importe quoi pour se faire du fric ) .... et surtout pas une marque reconnue dans le froid!!
Bonne chance pour trouver des infos fiables.
http://www.e-picardie.net/detail_organisme.php?id=35196
De toute façon, ton MOP ne fonctionnera jamais dans les conditions actuelles!
Tu nous donnes un sr à 12°C, ce qui ne veut strictement rien dire ... puisque ton détendeur est 100% fermé, T° condensation dans les choux ( à 10°C ), bref .... dans l'état actuel, ce n'est ( même pas ) bon pour faire du froid positif, alors le négatif on en parle même pas!!
Concernant le capillaire, j'ai bien peur que tu n'aies d'autre choix ... que d'en remonter un identique! C'est à dire exactement la même longueur ET même section interne ( et donc de virer ce mop qui ne sert à rien içi ) ... et bien sûr de refaire une charge ff beaucoup plus légère au départ.
Tito03 Tito03icon_post
Bonsoir à tous merci pour les infos pour ce qui est du pourquoi j'ai changé le capillaire par un mop c'est qu'il me fesais la même chose que le mop a l'heure actuel pour ce qui de l'intensité nominal est de 4A et j'ai une intensité quand il tourne à 3,2 A. Mais c'est vrai qu'avec une bouteille réserve liquide je n'y avais pas pensé merci pour cette info je vais essayer ce qui est de la charge je suis tout à fais d'accord avec vous mais même avec une petit charge j'arrive au même résultat final c'est à dire un sr trop haut
Tt est permis qui ne tente rien n'a rien
Quand vous me disiez hier pourquoi une charge par coup , j'attendais environ une petite heure pour remettre un peu de fluide et j'avais toujours le même problème mais vous avez la réponse à votre question d'hier que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant
Si tu n'as pas massacrer ton capillaire et qu'il est toujours en place , je virerai ton détendeur , tirage au vide en chauffant partout ou c'est possible , chasse azote , tirage au vide chasse azote par 3 fois .
Il faut aussi que ton condenseur soit propre et si présence d'un ventilo s'assurer de son fonctionnement.
Idem evapo .
re,
De toute façon, quoi que vous fassiez maintenant ( c'est à dire tant que le mop sera en place ) ... votre fluide ne circulera pas comme il devrait, et donc vous aurez des problèmes pour avoir des mesures cohérentes!
Vous le dites vous même : " j'ai changé le capillaire par un mop c'est qu'il me faisait la même chose que le mop a l'heure actuelle " ... La bonne preuve que vous vous êtes entêté à faire une " chirurgie lourde " qui était tout à fait inutile ( et en plus, vous n'en maîtrisez pas tous les aspects ), vous avez aggravé votre problème initial en en rajoutant une couche.
Depuis le début, vous avez pris le problème à l'envers!
Vous nous donnez des mesures prises APRES avoir mis le mop .... mais à aucun moment, vous ne parlez des symptômes d'origine.
Qu'avait cette machine avant que vous interveniez? ... Je suppose une température interne trop haute, qui pouvait avoir pour origine plusieurs raisons ( fuite ou micro-fuites, manque de compression, mauvaise régulation, de sonde, prise en glace car résistance dégivrage défaillante ... pour ne parler que des pannes les plus courantes ).
Contrairement à ce que vous pensez, si le fabricant a choisi la détente capillaire ... c'est pour vous simplifier la vie!! Pas besoin de vous casser la tête concernant le choix d'un détendeur, le choix d'une buse... La seule chose à faire était de prendre des mesures, SC, SR , diverses intensités et de tester les enroulements, le(s) condensateurs ... et d'en déduire la marche à suivre.
Là, vous êtes coincé! Le compresseur compresse-t-il? .. peut-être ( ou pas ), aspire-t-il? ... vous n'en savez rien ( puisque votre détendeur est 100% fermé ... Est-ce un problème de régulation? ... Il faudra attendre d'être certain que le compresseur fasse son travail pour vous faire un avis sur la question, tester les condos? ... ok, mais si votre compresseur a un clapet hs, vous ne serez pas plus avancé pour autant!!
Bref, vous êtes dans la panade! A vous de voir ce que vous voulez tenter...
attention dans les petites armoire le capillaire passe par le tube d'aspi pour faire un sous refroidissement du liquide
attention aussi un cp pour capillaire n'est pas fait pour démarré avec un détendeur thermostatique
Je vais remettre mon capillaire et réessayer avec en espérant que sa me face pas comme la première fois merci je vous tiens au courant merci encore pour vos info
Tant qu'à faire, avant le remontage .... assures-toi que le capillaire n'est pas bouché!! :-D
... et gaffe au surplus de brasure qui pourrait le boucher ( lors du soudage ).
isfcer isfcericon_post
et si possible effectuer le remplacement du filtre déshydrateur !
