Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Évaporateur froid statique arrière bar
Évaporateur froid statique arrière bar#10854
11Contributeur(s)
SFroidvercorcrisLukycoldglaglamimifrigomarscedric29agfroiddmarcoadelclimatisationBA43
Re ,
C est ce que je pense aussi greg . Je ne crois pas que le detebdeur sera totalement fermé au point de provoquer le tirage au vide .
En revanche , attention au chiffon trop chaud .
Selon le type de charge dans le bulbe , on pourrait créer un problème totalement similaire a un detendeur trop petit .
Le fait de chauffe le bulbe , va augmenter sa pression interne , mais aussi sa température , etant donnée que la tête du détendeur est a une temperature inférieure que le bulbe , la gaz contenu dans le bulbe va migrer vers la tete du detendeur ( selon le type de charge) il va condenser et du coup le detebdeur aura du mal a assurer son job .
Il est imperatif de mettre un chiffon encore plus chaud sur la tete du detendeur , une fois le test du bulbe est fini . Cela permettra au gaz de revenir dans le bulbe .
C est entre autre , l une des raison pour laquel le bulbe doit etre isolé .
Pendant longtemps , je me suis contenté de l explication consistant a dire que c edt pour éviter l influence de l air, jusqu a ce que je tombe sur article plus détaillé sur les detendeurs .
Dans cette article , ils evoquaient les symptome d un detendeur trop petit et dont l origine etait la migration de la charge du bulbe vers la tete du detendeur .
BA43 BA43icon_post
salut à tous
déjas nétoyer à fond le condenseur voire l'arroser pendant le fonctionnement pour voir comment réagis la HP
Petite question quel poids de fluid as tu récupéré avant de changer le compresseur ça peut donner une base
Bonsoir à tous les frigolos !
Bon j'y suis retournée aujourd'hui c'est belle est bien le détendeur qui était HS après le remplacement de celui ci BP a 1bar HP a 10 bar et évaporateur complètement alimentés par contre je n'ai pas pu connaître la température de coupure du klixon !
Pour ce qui est du condenseur celui ci est ok non encrasser et vien sur au niveau de la charge elle n'excède pas 200 grammes !
Par contre sur du statique qu'elle est la fréquence de dégivrage ??
Ben voilà une bonne nouvelle! Merci du retour....
Concernant le dégivrage, c'est plus vicieux que du froid ventilé, et varie en fonction du nombre de fois que les portes sont ouvertes /jour, de la rotation des produits et ( même ) des habitudes du client ( s'il recharge son meuble le soir avant d'aller coucher .... ou au matin, juste avant l'ouverture )!
Personnellement, en statique, je prévilegierais de dégivrer 1h30 à 2h pendant la nuit ( pendant que les portes ne sont pas sollicitées ), histoire que le groupe fonctionne quelques heures ... avant de servir le premier coup de blanc de la journée. Surtout pas de dégivrage pendant le temps de midi.
Citation : SFroid
C'est le souci majeur des évaporateurs statiques : ils sont trés long à dégivrer Si tu as une pendule tu mets 1 dégivrage de 4 heures de 24 à 4 H Si tu as une régulateur sans horloge interne je commencerai avec 20 mn toutes les 4H à voir avec le service
mototo
Bonsoir a tous
Sfroid pour le dégivrage, a une époque pas si lointaine que cela, la plupart des arrière bar que je dépannais était équipé d'un bouton magique que l'on appel grossièrement un interrupteur +1 +1
si dans son arrière bar ton client stock des boissons il appui sur l'interrupteur a la fermeture et appui dessus a l'ouverture, si il y stock de la marchandise la solution de mimi est bonne...
Merci a tous pour votre aide pour le dégivrage j'ai adopté celle de mimifrigo avec un dégivrage de 24h à 4h du matin il n'y a pas de marchandise juste dès boisson est autres qu'il met à partir de 6h du matin !
Par contre j'avait zapé une question qu'elle est la différence entre un compresseur basse pression ou autre haute pression si je dit pas de bêtises ??
Salut sfroid et bonne journée a tous .
Tu as trois catégories : Les HP /les MP/ les BP . La difference c est qu il ne sont pas prévues pour les memes applications . Ils n ont pas non plus le meme taux de compression .
Remplace le terme P"pression" par T " temperature" et pense a l aspiration du cp .donc ca donne :
HT pour haute temperature a l aspiration du cp , donc application qui necessite une bp positive . Et donc climatisation .
MT , le meme raisonnement . Donc moyenne temperature . Application Refrigeration positive .
BT , basse temperature . Application : refrigeration negative .
En tout cas c est le moyen mnémotechnique que j avais trouvé pour mémoriser les différences et les applications .
En réalité des temperatures precises mais je ne les ai plus en mémoire .
Du genre 5a 0c = HP
0 a -15 = Mp
-15 a -25c = BP
si les specialistes de la refrigeration peuvent donner les bonnes temperayures ce sera top ;-) .
Bonjour ,
Pas,la,peine de se compliquer , l'idée d'Abdel est bonne .
Clim haute temperature aspiration
Froid co positif moyenne temperature
Froid co négatif basse temperature
L'inter je suis pas pour dans le sens où si le gars n'avait pas l'habitude il oubliera , et appèlera pour un dépannage qui n'existe pas et pleurnichera pour payer .
Le mieux c'est l'horloge , effectivement plusieures écoles , soit un gros dégivrage , soit plein de petit .
J'essaierai plutôt ces temps ci plusieurs petits , du genre 20 minutes maxi toutes les 3heures , important que le meuble soit bien chargé en marchandises pour avoir de l'inertie .
Pour en revenir au détendeur , je l'ai fais plusieurs fois et la fermeture est suffisante pour ne pas alimenter l'evapo et donc permettre une coupure Bp régule.
Le mieux c'est d'essayer lors d'une MISE en service sur détendeur neuf et petite install positive.
Content que tu es donné la suite de probleme et que le diagnostique etait bon .
Citation : mars ... important que le meuble soit bien chargé en marchandises pour avoir de l'inertie ....
Là est tout le problème!
En journée, avec les fréquentes ouvertures de portes, faut pas trop compter sur une inertie exceptionnelle!
On est sur une installation en froid statique, et le tenancier a pris " pour habitude " de recharger à partir de 6h du matin!
Heureusement que les clients à cette heure-là sont plus nombreux au petit noir ... qu'à la boisson fraîche ( tu me diras " de toute façon, ils ont l'habitude et ca marche pour lui de cette façon, les clients doivent être " habitués " ).
Donc, en gros ... les clients ne bénéficieront pas de l'effet de " l'inertie de fraîcheur " accumulée par les produits la nuit passée :b et boiront leur Coca tièdasse :-D
Apparemment, c'est un nouveau client pour sfroid ... peut-être que lui rappeler cette utilisation inadéquate le conforterait au sujet du professionnalisme de notre ami.
