SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» ventilo bonnet
ventilo bonnet#4732
frigopatheUtilisateur Supprimé marschouchen56guitalsdmarcoTINOUglaglaxavierc
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Oui oui il y a un échangeur à plaques ou on sous refroidit le liquide avec les vapeurs bp.
une info stp, avez vous des détecteurs de presence CO2 dans les CF-.
Dans les congèles et une à peu près centrée par rapports aux ilots de vitrines
Question bête:
Tu condenses grâce à une centrale au R404a?
si oui est elle en fonctionnement pendant ton probleme?
Désolé je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'autopsie de mon ventilo ebm papst, trop de travail! :paf
Question bête:
Salut mars,
Pour te répondre pas de soucis sur la condensation, d ailleurs c'est le seul poste de l'installe (ma tg) qui me pose problème
est ce que cette Tg est récente?
Ou bien elle marchait bien avant, ou il y a t'il eu des modifs sur réseau?
Elle a 2 ans, et ça s'envoie en l'air depuis quelques jours...Pas de modif sur le réseau non plus.Je vous en dirai plus demain, je suis d'intervention demain matin de bonne heure,enfin bref beaucoup de taf et comme on dit la nuit porte conseil donc je vous souhaite une bonne nuit messieurs merci de l'interet porté en tout cas !
moi je vais me lever à 4h30 et rentrer encore à 21h00 :-o
est ce que ta sonde de regul ( soufflage n'est pas hs), as tu ouvert les plateaux et verifié l'absence de glace :#
La cheminée de soufflage peut etre bouchée, à vérifier.
Quel est le pourcentage moyen d'ouverture de l'AKV?
TINOU TINOUicon_post
controle aussi que ta résistance de reprise ne soit pas enclenché
J'ai eu le cas sur un site
