ton groupe de condensation fait à 0°c d'evaporation 2300W et ton evapo fait même si les références ne sont pas completes , entre 1.7 au pire et 2 kw, donc au niveau compatibilité matériel c'est pas mal.
Peu mieux faire mais ça va.
tu devrais avoir une buse de 2 si t'as un détendeur danfoss type ts2.
la buse de 3 est trop puissante.
je prefere du 2 et ouvrir un peu le détendeur.
Maintenant faut voir la dimension de ta chambre, si elle est en panneau frigo ou autres matériaux, quels sont les dechets mits dedans.
On attend des réponses :b
mars
je relis ton post au début, si ta température d'évaporation est de +15°c c'est déjà un exploit d'avoir +18 dans ta chambre froide ou chaude :b
Maintenant si c'est bien ça , il y a à mon sens 2 solutions:
detendeur hs j'y crois moyen
groupe pas assez puissant.
glagla
bonjour à tous
bah je comprends pas on a plus d'infos sur ce local poubelle :paf :paf
dmarco
Bonjour PL,
Citation : PL Et oui depuis longtemps les locaux dits 'poubelles'doivent être climatiser, et si j'ai bien compris suivant les normes sanitaires, est obligatoire (un créneaux) afin d’éviter la prolifération des microbes et des animaux nuisibles 18°c.A moins que je ne trompe. si quelqu'un a des renseignements.
Eh oui, les locaux à poubelles doivent être climatisés!
Ce n'est pas simplement pour une question d'odeurs, mais imagines le " bouillon de culture " ambiant ... si les déchets de boucherie étaient stockés sans être réfrigérés en attendant que passe ... la benne de l'écarrissage!!!
Odeurs diverses et variées, microbes et bestioles en tout genre ( par exemple, les cafards ou des rats... ) et tout cela n'allant qu'un seul but ... s'étendre! aux alentours, les réserves alimentaires... les labos... pour finalement arriver dans les rayons, et même dans vos assiettes !! BONJOUR LA SECURITE ALIMENTAIRE!!
Sur ce, bon appétit Messieurs, Dames!!
mars
pas d'info?
Les rats approchent :b
xavierc
Citation : mars
pas d'info?
Bonjour Mars,
Mais non, vu la météo , il fait moins de 18°c = pas de rats :b
Xavier ;-)
adel0128
en fait probleme resolu
c etait un probleme de detendeur bloqué ouvert
apres remplacement de celui ci
la temperature dans le local arrive a 16°C
agfroid
Citation : adel0128
dans ton premier post tu nous dis que la consigne est de 12°c, alors pourquoi le local ne descend qu'à 16°c??
et quelles sont les mesures hp, bp, sr et sc maintenant que le probléme est résolu?? :#
merci de nous tenir informer, tu te rendra compte lorsque tu aideras quelqu'un sur le site, qu'il est toujours appréciable d'avoir le retour! ;-)
adel0128
vous inquietez pas j ai pas oublié
en fait j arrive a 15 16 °c en ayant fait les reglages d usage de surchauffe
dc surchauff 6°C
SOUS REF 5°C
ON CONDENSE A 38°c et on evapore a 0°C
ON ARRIVE PAS TOUT A FAIT A 12 LA C EST UN MANQUE DE PUISSANSSE DU GROUPE
CAR LE VOLUME DU LOCAL EST A 36M3 ET UNE SURFACE DE 17M2
mars
Effectivement vu la taille de ton local , ton groupe est à la ramasse complete.
C'est dommage car le groupe de taille suivante aurait pu aller sans trop de surcout.
Déjà 15/16°c ton groupe est à bloc.
C'est malheureux mais c'est pas la bonne température pour un local poubelle, ton client risque de se plaindre.
Vu la température atteinte vous auriez moins cher à mettre une clim qu'un groupe froid.
Même ton evapo ne suffira pas avec un nouveau groupe, j'espere que vous n'aurez pas à tous reprendre à vos frais.
