Sans être un expert en la matiere, il ne faut pas oublier (comme tu l'as dit au départ) que l'humidité relative sous les tropiques même en hiver est très élevée. Nous (mes collègues et moi même) avons à Madagascar ce genre de problème en permanence avec toutes nos machines frigorifiques.
Bonne chance!
mars
Et un petit cordon chauffant dans l'ecoulement ça suffisait pas?
frigopathe
salut gribuk,
quelles sont les classes de tes meubles?
gribuk
Je n'ai pas de meubles pour l'instant mais des congélateurs, des frigo et une turbine à glace. Pourquoi cette question?
frigopathe
Je crois que pour les écoulements dans la glace, il y a 2 phénoménes particuliérement recurrents.
Sur ces anciens bacs bonnet les syphons se font envelopper par la glace sous la cuve.
Sur les nouveaux modeles, notamment les coliseum 3, une pellicule de glace se forme autour de l'evacuation des condensats à l'interieur du bac.
On rencontre ca également sur les bacs chief, qui eux ont un debut d'évacuation de 25 à 30mm.
donc je pensais qu'il fallait traîter la ou se forme la glace
frigopathe
Citation : gribuk
parce que tu dis que tu as ce genre de pb aussi
gribuk
oui! bien sur, de condensation. Avec tous les frigos, congels et compagnie. Problème qui était quasi inexistant avant en france.
mars
Alors oui sur les coliseum 3 , il y a normalement la languette cuivre reprise sur les resistances de degivrage , mais cet artifice a ses limite dans le temps.
Pour moi c'est cordon de 20 cm dans chaque sortie, et oui effectivement pour en avoir traité des centaines de metres , j'ai aussi remarqué la pellicule de glace qui reste autour avant traitement.
De plus le constructeur preconise au moins 10 minutes d'égoutage, et par la même occasion je te remercie tu m'as fais pensé à un probleme sur du cosmo 3 mixte, je vais mettre tous les degivrages en temps et pas en température, car j'ai de petit soucis avec ( ceux avec une seul batterie en fond de cuve) :=!
frigopathe
cosmos 3 ?? connais pas je crois
comment sont t'ils?
mars
Ils sont bien, la seul chose c'est que ce sont des meubles économiques en energie, ventilation light, degivrage peu gourmand en electrique.
revers de la medaille la moindre perturbation dans le flux d'air qui est leger c'est de la glace assurée ou un beau paquet de neige.
