L'héroïsme, c'est encore la meilleure façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent.
doblo
+1 désolé :paf
dmarco
Citation : Aircofrigo pas besoin de photo, j'ai déjà vu des condenseurs ventilés; merci :-D jesors
De toute façon, quel que soit le condenseur .... je ne vois pas ce que ca change au niveau de l'évaporation!!
Le tout est de laisser l'air circuler ... et d'être certain qu'il circule dans le bon sens!! jesors
Aircofrigo
ma question sur le condenseur concernait cette HP de 60° qui est haute pour la T° ambiante Belge actuelle.
cette année les seules hautes T° rencontrées en Belgique sont d'ordre politique :-D 8-)
8-)
creus un peu côté HP :paf
doblo
voila condenseur nettoyé mais rien :-(
j ai recalculé encore une fois le capillaire et changé j ai mi un 0.71mm et la wahhhh ca chauffe plus mais tjs pas de froid :paf
la bp descent a -25 puis elle monte puis elle descent puis elle monte un peu plus puis redescent :# et puis klixon qui coupe :-|
le camion a mitraille va bientot passer :=!
dmarco
:-D :-D :b :b
Tu abandonnes bien vite, je trouve....
Après avoir surchargé de ff, il est un peu normal que le klixon réagisse ( après tout, c'est son boulot )!! :b
Règler un capillaire par essais " sur pièce " demande du temps et plusieurs tentatives.
Ajustes donc ta charge pour vaporiser entre -35° et -40°, et voyons ce que cela donne.
Frigorie
bonjour un capilllaire de0.8 c'est enorme!
Moi j'aurais mis un 0.68 c'est ce que j'ai dispo longueur 50cm plus ou moins
pour la charge de gaz doucement doucement
quand le capillaire est petit et trop de gaz
le compresseur de ce type ce met a vibrer tres fort 10% du condenseur devient brulant et klixon assure au bout de 3mn
vu que la capillaire est tres petit l'evaporateur pour se remplir va mettre beaucoup de temps mais ce qui vous permettra
d'evaporer entre -30 et -35°
Avec un capillaire de 0.8 normal le condenseur tres chaud de haut en bas, l'evapo se rempli trop vite le compresseur devient frais l'evaporation a du mal a descendre pouvant provoquer un leger pompage il peut tourner 20ans il ne se fatiguera pas mais le resultat n'est pas la
glagla
frigorie est passé plus tôt que moi +1 +1 mais pour moi le capilaire me parait bien gros aussi d'ou ce phenomene de pompage que tu rencontres :D :D
pour e qui est de ta charge comme te l'a expliqué marco, n'oublie pas que tu travail avec un capilaire, et qui plus est un bout de cuivre coudé te servant d'evap :-D :-D
doblo
bonjour a tous
merci pour vos conseils ;-)
mais la je suis passé sur un capillaire 0.7 c est le plus petit que j ai trouvé
et bon j ai un soucis mais ca viens pas de la j en suis sur a 85% :-)
il y a que le compresseur qui chauffe et viens reveiller le klixon
je vais refaire qques tests
je me decourage pas je me calme quand j en ai marre je met de coté pour y revenir la tete froide :-D
Frigorie
bonjour doucement la charge il y trop de gaz l'evaporateur va mettre une bonne demi heure a se remplir
