Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» evaporateur pris en glace
evaporateur pris en glace #7781
18Contributeur(s)
shigepyonfrigopathedmarcofurbizzdetentefifipierrachrist59KarlBA43marsglagladiscusLogacemaAdrienjolefrigogreg
Citation : shigepyon
beh les gens qui y'ont fait la mise en marche pr eux En fonctionnement normal: les ventilateurs tournent lorsque le cmp est en marche mais lorsqu'il arrive en temp de consigne et il s'arréte alors les ventilos s'arréte aussi
Ben NON! Ils ont tout faux!!
Et c'est ( certainement ) pour ca qu'on t'a appelé en dépannage!!! :b
Des chapakans pareils ( il arrive également qu'on tombe sur des " perles " comme ca içi ) .... une seule réponse : voir photo !
D'où, peut-être, nos cheveux gris avant l'âge !! :b :b
Message édité par : dmarco / 12-01-2014 15:25
Salut les givrés,
Euh, DMARCO en quoi ca te dérange que les ventilo evapo fonctionne pendant la marche compresseur et s'arrette une fois la consigne atteinte :#, et mise en stand by du compresseur par regulation préssostatique( bien sur).
Pour moi, et c'est bien comme ca que fonctionne les négatives que je réalise. Il est d'ailleurs prevu dans la prog du regulateur ce mode dit "auto ou économie"
Aucun problème de glace, sauf quand l'abruti d'economme ne ferme pas les PORTES :-|
Et n'oublions pas que notre ami, meme s'il parle et comprend le francais, il peut y avoir des différences dans le sens de la phrase ;-)
@Shigepyon,
Pendant ta période de dégivrage(defrost) TES VENTILATEURS évaporateurs sont obligatoirement à l'arrêt.
A+ freeze
j'ai certaine chambre froide négative où on laisse les ventilateurs tourner même si le compresseur est a l’arrêt, et d'autre où on les arrêtes , en fonction du type de produit a stocker
Salut Pierra,
Citation : pierra
Je vais essayer de faire simple : La différence dépendra de la qualité de tes parois!
En arrêtant ta ventilation => tu arrêtes le brassage d'air intérieur.
Si tu as des ponts thermiques ( joints entre les plaques de mur, joint de porte vieillot, il arrive nêne que certains isolants soient fissurés à l'intérieur du panneau sandwich ( donc invisible à l'oeil ni ), par exemples .... ), tu vas avoir des endroits où la température remontera et tes produits souffriront!
Selon l'isolant général, il est possible que cet arrêt soit .... assez long, et donc, tes produits " mal placés " souffriront d'autant plus!
Les normes te disent que tu dois conserver les produits à -18°C, et pourtant, même si ton thermomètre indique cette température, rien ne te certifie qu'il n'y a pas des endroits où tes produits remontent à -16° .. -14° entre deux cycles.
Economiser sur un ventilo qui consomme à peine quelques watts, c'est donc un peu prendre beaucoup de risques pour pas grand chose ( à mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle )!
Bref, laisser les ventilos en marche, cela te garantis l'homogénéité de ta température intérieure.
Après, comme dit christ59, il y a des produits qui sont moins sensibles! Tut dépend ce que tu entreposes.
P.S.: ton " abruti d'économe " laisserait d'autant moins la porte ouverte si le bruit des ventilos ne lui rappellaient qu'ils sont bien en fonctionnement !!
Par contre, n'oublies pas de lui démontrer l'utilité d'un contacteur de porte, lorsque la porte est ouverte ( moins de perte de frigories à l'ouverture de porte )
Cadeau!
Un petit apperçu de ce que donnent les ponts thermiques sur un chambre froide.
bonsoir a tous,
merci marc pour ces précisions, par contre ce n'est pas a toi de décider ou non la marche des ventilateurs...qui peut représenter juste 1500E/Ans.
Par contre la photo avec le fusil t'était pas obligé je pense.
shigepyon shigepyonicon_post
merci marco pour tes précisions sa étais très utile
Citation : detente
bonsoir a tous,
Entièrement d'accord'accord avec toi Detente +1
@damarco,de belle photo IR mais qui sont hors sujet :-D
Bonsoir détente,
Citation : detente
Personne n'est obligé de suivre mes conseils!
Je les expose .... justifie mes choix ... Après, chacun fait comme il veut, en connaissance de cause! On pourra pas dire " On ne savait pas " . :b
1500€/An?? Pour le fun, je serais interressé de connaître comment tu arrives à ce prix là! Sachant qu'il y a quand même une forte proportion de ventilos qui ne consomment que quelques dizaines de watts à l'heure ( bien sûr, il y en a aussi qui consomment beaucoup plus ), c'est une moyenne!
J'ai beau faire le calcul dans tous les sens, j'arrive à une somme annuelle ridicule.
Admettons 1 ventilo de 150w, 21h de fonctionnement journalier ( 24h-3h de dégivrage ), 150X21 = 3,15Kw / Jour, soit 3,15 X 365 = 1150 Kw/An ... Admettons à 10 cents le Kw chez EDF, on tourne autour de 115€/an!!
Mis en balance ce prix annuel avec la sécurité alimentaire des marchandises à l'année, le choix me paraît évident.
Concernant la photo .... Tu sais que je m'emporte facilement :-D :-D et que je suis assez " expressif "! Au moins, ca a le mérite d'être clair!
Les modos verront si ils veulent virer la photo.
Bonsoir pierra,
Citation : pierra
Pas de hors sujet!
Je suis le fil de la discussion ... et justifie mes choix, plutôt que de me laisser bercer par des idées pré-conçues!!
Ouvrez les yeux, prenez votre calculette et ... faites le compte, plutôt que de vous laisser emporter par les slogans " écolo-vendeurs " de certains fournisseurs qui vous vendent des salades .... qui ne servent à rien ( si ce n'est de vider les portefeuilles et de vous compliquer l'existence )!
A vos calculettes messieurs!! :b :b
