Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» LES ENTRETIENS !!!!!!!!!
LES ENTRETIENS !!!!!!!!!#9014
marsSFroidTm_k9netsuclimafriglaconColdMancedric29MicChanMatime
MicChan MicChanicon_post
Qui parmis vous utiliste une caméra thermique pour vérifier le serrage des borniers?
'lut!
dans les installations de moyenne/grosse puissance (indus et GMS)
Le client est forcé par la réglementation à faire faire la thermographie par des boites du style "apave"...
Dans mon cas, je fait ma maintenance sans caméra, si l'apave ne relève rien----> j'ai fait du bon boulot!
Bref, j'y gagne pas assez vu le prix d'une bonne caméra...
Et en plus, la commande ne chauffe pas en cas de mauvais serrage (pas assez d'intensité) mais un mauvais serrage de borne (par ex, une bonne A1 de contacteur) peut faire mitrailler->casser le contacteur/moteur!
Donc, pour les maintenance armoires j'utilise:
1/ un marchepied :-D
2/ des tournevis isolés( les bons, hein, les vis de bornes c'est fragile)
3/ 15l d'huile de coude/poignet ;-)
4/ du temps (mais là yen a presque jamais assez)
jesors
Merci pour ce retour concernant la commande je n'y avait pas pensé.
Tu travail sous tension?
Matime Matimeicon_post
Ca dépend beaucoup de l'installation l'entretien. Vous parlez pas mal du suivis élec; c'est utile sur des grosses puissance, supérieur a 200 A selon moi. Caméra thermique pour les plus équiper, resserrage contacteur ok, mais borniers... mesure de l'ampérage moteur pour suivre son usure ect...
Même s'il y a des choses indispensables a faire, la méthode d'entretien est très subjective et change d'une personne à une autre. J'en connais qui ne nettoie que les échangeurs et suivent le reste à merveille, la machine est dégueulasse, mais n'est jamais en panne par exemple.
Citation : MicChan
Pas si je peux l'éviter:
En industrie il y a les arrêts techniques donc il est facile (généralement) de travailler hors tension.
En GMS/entreposage/logistique, la marchandise soufre vite... et certaines machines prennent du temps rien que pour s'arrêter. Sans parler de la lourdeur au démarrage des grands réseaux d'eau glycolée et c'est pire si tu as du CO2 en cascade dessus. Faut pas arrêter ça.
Donc: la puissance est faite élément par élément hors tension (arrêt des moteurs un par un). La commande sous tension ou aussi hors tension par morceau quand c'est possible.
Personnellement, je considère l'électricité plus insidieuse et dangereuse que les divers poisons et asphyxiants que l'on manipule. Traîtresse.
@Matime
Je répond aux questions...
J'ai écris plus haut que je ne fait pas toujours de resserrage exhaustif (que la/les premières années en général. Si j'en ai le temps)
Et ce n'est (en effet ) pas par ça que je commence. (il y a plus urgent)
Vrai: ça change d'une personne/entreprise/machine à l'autre...
