Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Rebouche fuite
Rebouche fuite #9211
17Contributeur(s)
walakinedmarcoKarladelclimatisationAACPLSFroidsteph87marsagfroidlest-gocedric29netsuavanlarproloAircofrigoKlin_31
AAC AACicon_post
perso je dirais produit à banir pour des fluides non purs comme le R407 et le R410.
En effet les composants de ces fluides sont différents en teneur moleculaires et lorsqu'il y a une fuite de plus de 15% de son poids initial on est ceratin que le fluide change de caracteristiques et de performances. Donc rien de mieux pour dans le meilleur des cas raccourci considerablement la vie du compresseur et le pire la casse.
Fairiez vous fonctionner une voiture récente essence avec un carburant non adaptée ?
Pour les fluides purs je ne dis pas mais, je pense, il y a quand même un risque de colmatage.
walakine walakineicon_post
Dmarco il n'y a pas d'insistance dans mes propos la question est simple je demande si quelqu'un connais un produit comme celui-là avec un retour d'expérience.je ne veux en aucun cas tester ce produit mais comme je suis curieux j'ai envie de savoir si c'est vraiment un produit miracle et je suis le premier à dire à mon ami que je suis très réticent concernant ce produit et je l'ai mis en garde et tu sais même si ce produit venez en France et que les fournisseurs promettre un bon résultat je ne le mettrais jamais dans aucune installation avant trois ou quatre ans de retour d'expérience et encore!car il n'y a rien de mieux que la bonne vieille methode de recherche et reparation.
En effet ce site est dédiée aux professionnels et pas aux con du dimanche.
lest-go lest-goicon_post
Salut à toutes et à tous (car il y'a la gente féminine sur le site)
Cela doit-être vraiment vexant de se prendre des cartouches,mais le post de walakine était une question et non une affirmation.
Donc,avec tous le respect que j'ai pour les anciens,lisez les posts avant de répondre.
Effectivement que ce produit existe,et il a fait son boulot sur des échangeurs poreux type cf de pousse ,lorsque que le client ne veut rien changer c'était une des solutions en attente que son budget lui permette de changer.
Bonjour les gars,
Par curiosité ( et juste par curiosité ), ouvrez donc le lien que vous donne karl ... et LISEZ ce qui est écrit dans la description du produit!!
Il y est marqué, noir sur blanc " La canette de 113 gr suffit pour réparer une fuite mineure dans un système de climatisation contenant de 1 à 2,3 kg de réfrigérant (si la fuite ne vide pas le système en moins de 24 heures, dans le cas contraire, utiliser 2 canettes et plus si la fuite persiste)" ...
En clair, personnellement je traduis ce charabia commercial par ... devoir mettre 113g de cette mixture dans une install qui ne fait peut-être qu'un kg, revient à remplacer plus de 10% de la charge par ce produit!
Mais, en gros il vous disent aussi " si cela ne suffit pas ... utilisez 2 canettes voire plus "!!
Au fait, " plus " .. c'est combien de canettes??? .... 3? ... 5? ... 10? ... 15?... 20?? Avant de s'y prendre à la cause sérieuse ( qui est fondamentalement ) LA cause du problème! Ben tiens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis plié de rire en lisant ca!! Tu charges, tu charges ... et si ca suffit pas, c'est que tu n'as pas encore assez chargé!! Magnifique concept du " confinement " des fluides frigorifiques issus des hydrocarbures made in USA!! :b :b
C'est parfait pour eux, ils vendront certainement des centaines de milliers de tonnes de leur produit-miracle aux gogos bidouilleurs!!
Ah j'oubliais ( cerise sur le gateau ), dans cette même doc techniqe, ilsinsistent sur le fait que leur mixture est aromatisée " parfum de pin "!! Ils ne disent pas si c'est un arôme naturel ou de synthèse, mais c'est cool qu'ils aient pensé à ce qu'on puisse se rendre compte des fuites ... uniquement à l'odeur que celle-ci pourrait dégager dans l'habitacle du véhicule!!
Certains utilisent les petits cartons imbibés de parfum pour disperser une douce ambiance dans leur habitacle ... d'autres pourront donc se réfèrer aux fuites de leur climatisation pour obtenir ce même résultat!!??
Donc, pendant qu'en europe la législation nous oblige à réparer une fuite AVANT de recharger le premier gramme de ff, aux usa ... on s'en fout; tu charges, et recharges, le principal .... est que tu achètes leur produit!!
PS: J'ai même lu une autre documentation où ils insistent sur la " taille plus grosse de leurs molécules "!! Evidemment, si les molécules sont plus grosses, ilfaudra donc des trous plus gros aussi pour que le ff s'échappe!! Ca me paraît logique!! ....
Les américains n'ont pas fini de nous faire rire avec leur concept de l'Ecologie !!
Citation : lest-go
Les anciens ont acquit une perception qui n'est que trop embryonnaire chez certains et qui peut se traduire par plusieurs mots : l'EXPERIENCE, le RECUL NECESSAIRE, et dans une certaine mesure SAVOIR LIRE ENTRE LES LIGNES évite souvent de tomber dans des travers qui finalement ... peuvent te faire prendre des vessies pour des lanternes!!
Soyez objectifs! Lisez des documentations avec l'esprit que tout n'est ( pas toujours ) blanc ou noir et ... faites-vous votre propre-opinion au lieu de croire au père-noël à longueur d'année!!
Le slogan phare de Duracool est " Notre formule ce change jamais ", mais chez nous ... NOTRE LEGISLATION, elle, elle évolue sans cesse!!!
Au passage, je te signale que la législation EN VIGUEUR dans quelques jours .. INTERDIT de bidouiller pour recharger un quelconque ff AVANT D'AVOIR CONSTAT2 L'ETANCHEITE de l'installation frigorifique!
Avant, nous pouvions laisser le temps à l'utilisateur final de se retourner, maintenant c'est fini!! C'est à lui de prévoir les budgets nécessaires, en attendant la remise en service de son installation!
Avant c'était cool, le gars te disait " vous rechargez et vous me faites parvenir un devis " ... devis qui s'entassait sur son bureau, sans action de sa part ( c'est pas grave, le frigolo viendra recharger s'il le faut )... Mais comme les choses évoluent, TU as maintenant l'interdiction de faire comme ca!!
Que devras-tu faire lorsqu'une fuite est constatée? C'est simple ... la REPARER! Et si tu ne peux pas réparer, tu as l'obligation d'isoler l'installation jusqu'à ce que le confinement soit irréprochable!
Fini donc, les devis restés sans réponse pendant des mois ( et donc les réparations jamais faites )!!
Enfin, les frigolos vont devoir faire leur boulot consciencieusement ( et pas appelés tous les 3 jours pour recharger la même machine )!! Ca sert aussi à ca, les bon d'interventions qu'on vous demande de remplir à chaque passage sur un site!
Après, c'est sûr ... comme d'habitude, certains prendront des largesses avec ces textes règlementaires, mais êtes-vous prêt à ce que votre entreprise perde son droit à manipuler ces ff parce qu'un client vous forcerait la main??
Tout un débat, qui à lui seul ... mériterait son propre post il me semble!!
Karl Karlicon_post
Dmarco, tant qu'a lire... faut tout lire, même si c'est un peu indigeste ! zzz
Leur FAQ est très instructive, et on peut y lire entre autres que leurs fluides réfrigérants sont tous à base d'hydrocarbures, qui ne sont pas réglementés, ni chez eux ni chez nous... !
Me trompes-je ? ;-)
En ce qui me concerne, je n'aime pas trop l'inflamabilité de leurs fluides, mais il faut bien admettre que ça fonctionne plutôt bien, en tous cas dans les frigos ménagers et les clims auto.
Bonsoir karl,
Quelque chose de non réglementé en europe?? .... C'est si rare qu'il faut (vite) mettre une pierre blanche!! +1 +1
Quand on voit que nos chers gouvernants ont même réglementés ... la taille des camemberts ( ou des saucisses de francfort ), ce n'est certainement qu'une question de temps.
Voici le lien du produit http://www.errecom.it/FRA/ c'est une société italienne. ils ont des additif qui éliminent l'humidité ou l'acidité.
cedric29 cedric29icon_post
Encore un produit miracle qui sent le sapin
Quelle tristesse que de telles choses soient commercialisées... A en pleurer.
un fada finira bien par en mettre dans uns centrale à vis... :-? :-? Pauvre machine!
jesors
EDIT: un modo pourrait il éliminer la faute de frappe dans le titre du sujet? merci d'avance.
Message édité par : netsu / 31-12-2014 01:25
