Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Problème sur une armoire négative de 600 litres
Problème sur une armoire négative de 600 litres#10698
Tito03Aircofrigodmarcomarcel11marsisfcerglagla
Tito03 Tito03icon_post
Bonjour à tous et avec une bonne brasure sous azote , je vous tiens au courant des que c'est fais
Tt est permis qui ne tente rien n'a rien
Brasure sous azote on s'en fou.. :# :#
tu n'as qu'un capilaire a souder...
comme dit plus haut change ton deshy, pousse ton capilaire a l'azote pour être sure que celui-ci n'est pas bouché met une queue de charge, fait un bon tirage au vide :-D :-D
si tu n'es pas un habitué des soudures ne soude pas a l'argent, car elle est très fluide et tu risque de boucher ton capilaire.
quand tu fais ta charge étant donné que tu n'as pas de plaque signaletique sur ton frigo on va dire que tu devrais être a une temperature d'évaporation aux alentour de -32°c si tu es en froid statique et -35°c si tu es en froid ventilé, les temperatures que je te donne sont bien evidement quand ton frigo arrive a sa temperature de consigne aux alentours de -22°c.
Comme dit plus haut si tu charge a -35°c alors que ton armoire est a 20°c au fure et a mesure que ton armoire va descendre en temperature, ta temperature d'évaporation va chuter également fortich fortich
