Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» condesseur a eau
condesseur a eau#4314
14Contributeur(s)
mamar93fifimarsdetentemimifrigoPLadelclimatisationglaglaAircofrigolcalvetxaviercvercorcrisdmarco
il existe des condenseurs a air interieur, a ventillateurs centrifuge....
mamar93 mamar93icon_post
Salut a tous
Mimifrigos pour allimanter le condenseur a air en premier ?
Et la vanne presostatique comment être quelle va pas suivriez sachant que je veus la garder qu en cas ou le condensseur a air ne suffit pas .
Détente tu pourrai me donner la marque de ton condenseur
Bonsoir mamar93,
Citation : mamar93
Tu fais les questions ... et les réponses toi-même!!
Tu nous dit mettre un condenseur tropicalisé et une vanne à eau .... ok
mimifrigo a raison!
Tu dois, en premier lieu alimenter ton condenseur, et ce qui sort du condenseur tropicalisé repassera sous l'action de la vanne à eau.
Ton sous-refroidissement n'en sera que meilleur et donc, ta puissance frigorifique sera meilleure également ( puisque ton fluide, avec ces deux refroidissements ... arrivera plus frais à ta détente ). :-D
Par contre, si tu mets la vanne à eau avant le condenseur, tu pourras plus difficilement gèrer ton sous-refroidissement total ... et tu gaspillera de l'eau inutilement ( puisque ta vanne sera en permanence " en demande " ).
bonsoir à tous
mamar pour faire fonctionner ton condenseur mixte, ton refoulement compresseur , va à l'entrée de ton condenseur à air, tu sors de ton condenseur à air pour aller a l'entréé de ton condenseur à eau, et la sortie de ton condenseur à eau retourne à ta bouteille liquide.
Pour ta vanne pressostatique tu la règle à ta convenance comme on te l'a expliquer dans les posts précédents.
en d'autres therme, si ton condenseur a air n'est pas suffisant pour condenser ta vapeur, ton condenseur a eau finira le travail.
mamar,
en clair tu regle par exemple ton condenseur a air a 35°c et ton condenseur a eau a 45°c ok
pour un condenseur a air qui se place a l'interieur de locaux dit"centrifuges" tu apelle pro-froid (0442180500) ou HK oul gunthner friga-bohn ......etc....
tu régle tjr ta t° de cond a la mm valeur que se soit de l eau oui de l air [addsig]
