Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Nouvelle installation
Nouvelle installation#445
12Contributeur(s)
pierremimifrigoAircofrigofifixaviercloupgarou_21nh3ozly02Peiochrist59
pas de probleme bassy ;-) c tjrs mieu de parler en temperature ;-) tu as du pompage en BP ?
je pense que non, pas de pompage en BP.
Je descend à -1°C en ambiant mais ça prend beaucoup beacoup de temps surtout entre 5° et -1°
les bulles que tu as au voyant prouvent que ton detendeur travaille, donc je pense que tu doit revoir la puissance de l'installe
oui certainement que mon détendeur travaille, ces bulles s'arrête de temps à autre.
Pour la puissance de l'install, j'ai une CF de 160m3 bien isolé toit, 4 murs , pas de soleil directe par contre avec le même matériel installé (c'est à dire la même puissance que peut fournir ce matériel) je l'ai installé plusieurs fois dans des CF plus volumineuses allant jusqu'a 220m3 et je n'avais aucun probleme, je pouvais descendre à -9°C ambiant dans un temps résonnable, la seul différence c'est que cela se passait sous des température extérieures inférieures (en automne ou en hiver des températures extérieures d'environ 25°C qui peut descendre la nuit) mais cette fois-ci l'install que j'ai fait c'est en été : 37-40°C extérieur.
Peio Peioicon_post
Bonjour Bassy,
Par curiosité, où travailles-tu? Je suppose que ça n'est pas en France puisqu'il est interdit depuis longtemps de poser des install neuves au R22... 8-)
:-) je crois quand je parle de 40°C exterieur c'est pas l"europe :#
merçi de nous le rappeler :paf :paf :paf :paf :paf :-| le fait qu'il fasse si chaud en exterieur , et pdt la descente en temperature forcement le compresseur semble depasser par le refroidissement des parois .
Tu as quoi comme sol ?
2 couches polystérene directement sur le sol + une couche de béton (plate-forme) de 15 cm .. c'est ce qu'on fait ici chez nous .
note:
la CF est faite comme suit :
en rez de chaussé c'est à dire il ya une premiere étage au dessus.
pour les 03 murs parmi les 4 il y a d'autre bati (voisins).
