Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» aux specialistes en hydraulique
aux specialistes en hydraulique#4853
frigopathexaviercLukycolddmarcoTINOUchouchen56marsoxtar
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrées,
Lorsque je parle d'arrêt je parle d'arrêt en régulation.
Pour la descente de température qui continue il faut te mettre à la place du fluide!
Que se passerait-il si sur ton réglage mini du détendeur par le train thermostatique si tu manque de débit?
J'ai constaté et on m'a fait constaté la déscente qui continue de la température par l'acumulation de réfrigérant dans l'échangeur qui lui se met à fonctionner un peut le ferait un évaporateur noyer
car le fluide étant trés froid et le détendeur ouvert au minimum laisse passer déja trop de fluide.
Personne n'a jammais constater ce genre de phénomène sur les chillers ?
Moi c'est une des premieres observation que les vieux mon transmis.
Il est bien évidant que souvent c'est l'oeuvre d'un ou des techniciens succucessif qui on fait des mauvais réglages ou mauvaise interprétatiion des infos qu'ils ont vue.
En gros ils ont confondue les seins de leur femme avec la climatisation.
Les vieux me disiaent toujours un bon dépanneur est un feingnant il ecoute observe et sort les outil aprés.
J'espère avoir été clair car je suis à l'heure de l'apéro!!!!!!!!!!!!!!
Salut les givrées,
Merde je suis vraiment à l'apéro j'ai envoyer 2 fois le même message et je ne sait pas comment j'ai fait?????
Suis trop vieux pour les nouvelle technologies.
+1 luckycold, la fainéantise ma devise :b
oui il faut écouter " le chant de l'installation" avant de la " tripoter" la petite dame.
Un petit tournevis plat dans la poche, du papier un crayon indelébile ou gris et en avant.
Je parle, je parle mais le charbon prend pas :b c'est le premier barbecue " d'été" peut qu'il n'a pas aimé le stockage exterieur :paf :paf
Au chalumeau il va prendre le fainéant :b
Allons Mars,
Il ne faux surtout pas chier se premier barbec de l'année sacrilège.
Vite le chalbard avec une buse de 400 !!!
Je sais pas s'il faut le dire mais je mets une buse de 1000 maison ( petit coup de meuleuse sur une vieille de 400)
et après je mets le ventilo sur pied à souffler à fond la belle braise blanche en 5 minutes! :b
Verdict barbecue magnifique ça promet pour les autres :-D
oxtar oxtaricon_post
J apporte mon grain de sel
De toute façon tu sera obliger de régler tes pompes à nouveau puisque tu va agrandir ton réseau et tes pertes de charges !..
Pour moi je connais pas l installation, mais tu regle ton débit en fonction de tous tes evap, en foisonnant à 120% pour commencer, et tu t installe une bonne soupape différentiel assurant le bon débit donc à calculer ...
De sorte que ta pompe ne force pas , après ta régul va faire son boulot et ta production de froid va s arrêter .
Après moi perso j aurai plus fait un secondaire et un primaire...
Attention au volume de vase d expansion ... Et d accord pour les 300 gr en froid bien sur.
