il est vrai detente qu'avec un detendeur carel ev2 et un mpx pro le fonctionement est different car comme le souligne netsu il sagit d'un detendeur pas a pas donc il fluctu beaucoup moins, parcontre sur ce type de detendeur il ne faut pas oublié une chose importante, c'est que en cas de coupure electrique de ton regulateur, le detendeur reste dans sa position, donc si il est ouvert plein pot il le reste :paf :paf carel a prevu sur les ancien model une option avec baterie et sur les nouveaux modèles il y a "les batterie" qui sont integrées de facon a pouvoir fermé ton detendeur...
adelclimatisation
salut et bonne journee a ts
c est un peu con cette histoire du detendeur qui reste dans ca position si le jus est coupé :paf pourquoi ne copient ils pas les japonais,eux ils sont plus malin,ni batterie de secour ni rien de tt cela. dés que le jus est coupé,et aussi tot remis,les cartes de commandes ne sachant pas justement dans quelle position sont les detendeurs,elles envoient des impulsions pour refermer tt les detendeurs.ainsi au redemarrage elle n ont plus qu a reouvrir proportionnelement tt les detendeurs en demande :=! . ce qui me perturbe avec les detendeur electronique c est le fait que la SC sur ce type de detente elle n est pas forcement liniare ( dans le sens 6-7k) mais elle s adapte aux besoins et on peux avoir des SC de 2k. quand c est un cp inverter cela ne pose pas de probleme,mais sur un cp TOR j ai qlq doute. a moins que l on puisse paramettré la SC maxi et mini???? est ce la cas detente sur le model que tu propose????
glagla
adel, que se soit sur le model akv de chez danfos, ou EV2 de chez carel, tu règles une surchauffe mini et un surchauffe maxi, reglable de mini 4 a maxi 12 chez danfos et si mes souvenir sont bons idem chez carel :# :#
par contre pour en revenir au problème de batterie sur les regulateur carel, si tu as un regulateur qui disjoncte pour raison x ou y et que celui ci est ouvert plein pot, tu peux imaginer les coups de liquide infliger au compresseur.
maintenant il ne faut pas oublier que la conception des vannes a impulsion ou pas a pas n'est pas la même, en cas de manque de tension sur une electrovanne a impultion la masselote retombe grace a son pod et au ressort qui la pousse, alors qu'une electrovanne pas a pas c'est un moteur qui fait tourner un pointeau, et si il n'y a pas de courant, le pointeau ne tourne plus
detente
Salut glagla,
Bien en fait si j'ai bien retenue la leçon ces ev2 se ferme en cas de coupure de courant...qqun peut confirmer?
glagla
non detente c'est le contraire le detendeur reste en position , donc si il etait ouvert il reste ouvert, si il etait ouvert a 50%, il reste ouvert a 50%
